Страница 2 из 10
DIMA66
на торпеде очень удобно всегда под рукой
Sanya P
У меня ближе к блоку ЭСП и стоит поперек.
Мне кажется на тоннеле удобнее чем на двери, хотя это конечно дело привычки.
TDV.ROOT
Sanya P
Буду ковыряться, смотреть. У меня кажись джамперов не хватало на сиге, надо купить где-нибудь да доставить.
DIMA66
Эх, надеюсь и у меня руки дойдут сделать.
Sanya P
Посмотри инструкцию, у меня это программировалось с помощью брелока.
TDV.ROOT
Sanya P
Уже посмотрел, нужны джамперы. Как только с больничного выйду, пойду искать и ставить, посмотрим чего намутим Very Happy
DIMA66
переподключи сигу по моей схеме ,если что не понял в личку,разложу по шагово все преимущество и минусы
Кот Матроскин
а насчет самой кнопки:
1) для срабатывания ЦЗ достаточно кратковременного импульса, или требуется постоянное замыкание нужного контакта?.. т.е. кнопку-"качалку" от ЭСП надо дорабатывать, чтоб она как-то фиксировалась?..
2) какие варианты по кнопкам могут быть? хотелось бы не "качалку", а "обычную" кнопку типа "нажал-отпустил"? примерно как на приводе открывания багажника..
TDV.ROOT
Обычно требуется импульс в 0,5 сек. Для отдельных ино импульс 3,5сек. должен быть. Нам не грозит Smile
Кот Матроскин
хочу всё же обойтись нефиксируемой кнопкой.
в связи с этим вопрос: есть ли такое "устройство" (не знаю как его назвать, "триггер" что ли"), которое при замыкании некоторых контактов переключает другие контакты туда-сюда?..
ну, чтобы при одиночном нажатии "обычной" кнопки получался импульс то на открытие, то на закрытие и т.д?.
Sanya P
TDV.ROOT
И так, как я поигрался с перемычками на сигналке. Сигналка через 5 часов (!) после установки/снятия перемычек поняла, что:
1. надо закрывать все двери через 15сек после включения зажигания и открывать сразу после выключения
2. что есть салонная задержка света и надо ставится на охрану через 30 сек, а не сразу и кричать что какая-то зона не сдалась
3. сдох брелок (и это на даче!), спасибо за кнопку valet
Дмитрий С.
Друзья мои!
Кто нибудь пришёл к окончательному выводу??? Как и что куда и от куда???
Если есть такие кто уже установил сей девайс, то большая просьба дать инфу с пошаговой инструкцией от и до....
С меня фотоотчёт по всей работе.
И ещё, - Кто дублировал ЭСП на двери? Есть какие нибудь тоже Фото? Если нет то буду благодарен услышать инфо, с меня так же ФОТОотчёт и РЕСПЕКТ.
Заранее благодарю....
TDV.ROOT
Дмитрий С.
У меня все это только в планах Sad
Sanya P
Дмитрий С.
Я подключал так
Кнопка ЭСП
Блок ЦЗ
кнопка ------ блок ЦЗ
2 ---------- на массу
7 ---------- 5
1 ---------- 7
Кнопку врезал в тоннель как показано на фотке. Провода протащил под тоннелем за бороду торпеды, где расположен блок ЦЗ. Массу взял со шпильки у ручника.
Дмитрий С.
Sanya P писал(а):
Я подключал так
А можно эту схемку в PAINTе обработать и указать цветными палитрами
Спасибо...
Sanya P
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-16-sistema-blokirovki-zamkov-dverejj.html
TDV.ROOT
Sanya P
Увидал на фото что за место воздуховодов ПНХ шланг гофрированный. Дорабатывал систему обогрева и вентиляции?
Sanya P
Ага.
Доработка воздуховодов к задним сиденьям - отчет с фото.
Кот Матроскин
смотри, тут пошагово и в картинках:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147776&start=47
=Moroz=
DIMA66
Расскажи, как переносил блок САУО вверх, а магнитолу вниз плиз...
По сабжу: Кнопку сделал, взял от стеклоподъемника, поставил поперек на дверь. Подключал к разъему "C" на фото, контакт 2 на массу, 1 и 7 открыть/закрыть, 4 и 5-подсветка(делать не стал, т.к. значек не тот). Фото, если интересно, выложу чуть позже.
-makar-
=Moroz= писал(а):
DIMA66
Вот моя переделка с почти подробными фотками, по переносу САУО(вторая страница темы) -
http://v3.autolada.ru/viewtopic.php?t=182022&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=e38465f616fdbc815b5dd42975b6b995
На всю переделку пол дня и пиво........ :-D
Будут вопросы. спрашивай.
P.S. Кто то , не будем показывать на него пальцем, обещал закинуть сей труд в ФАК , но.................................... Sad
Кот Матроскин
хотел, и всё же получилось:
За счет того, что в схеме присутствует механическая обратная связь (в водительской двери - тяга между активатором и 3-х контактным переключателем), удалось сделать это довольно просто. Без этой связи пришлось бы строить что-то на поляризованных реле или даже микросхемной логике.
Действия следующие:
1) Кнопка управления врезается в разрыв провода «5» (черный). Кнопка — 2-х контактная, нефиксируемая, силовая. Хорошо подходит кнопка открывания багажника. Провода подсоединяем к её контактам «1» и «2», третий (нормально-замкнутый) за ненадобностью отламываем.
2) Обязательно! Меняем местами коричневый и белый провода в 3-х контактной колодке. Теперь белый провод приходит на контакт «4», а коричневый — на контакт «3».
Лучшее место для размещения кнопки — верх ручки, как раз под большим пальцем закрывающей руки:
чтобы кнопка там уместилась, пришлось изрядно обработать напильником и её, и «рыгаг открывания» (не знаю как правильно назвать). Но зато результат хорош. Функционально и удобно.
Естественно, закрывание ЦЗ с водительской «защелки» работать не будет, но это уже неважно.
Еще раз респект =Moroz= за его идею, высказанную здесь. И хоть она у меня не сработала, но мысль стала работать в этом направлении. И вот.
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (09 Марта 2010 09:51), всего редактировалось 2 раз(а)
-makar-
тоесть кнопка теперь работает и на открывание и на закрывание замка?
Кот Матроскин
Да, именно как хотел. Нажал - открылось, нажал - закрылось.
Kachan
А что там про напильник и ручку (крючок) открывания двери? Просто у меня они металлические (хром), и сильно пилить их ломает... Если не сильно, то можно и запилить Wink
Страница 2 из 10
