Страница 4 из 10
=Moroz=
DeathWind
1. Сига смотрит двери по концевикам.
2. Не совсем понял тебя. Т.е. у тебя работает когда типа кнопку нажал и держишь? Отпускаешь - отрабатывает назад? Если я правильно понял - то так быть не должно. Микрик физически или нажат или нет, соответственно на массу замкнут или "3" или "4".
Кот Матроскин
DeathWind писал(а):
А нет под руками фотки сточенной кнопки? Вчера думал поставить, провода обжал клеммой "мама" и стал смотреть, как поставить. А там получается, что кнопку надо чуть-ли не под ноль стачивать.
нет Pardon
Размести её так, чтоб стачивать пришлось на минимально возможную величину. Это возможно.
1. да, по концевикам.
2. здесь возможны варианты из-за разных типов активаторов и ЦЗ. Или по методу =Moroz=, или как у меня. Хотя возможны, повторю, и еще какие-нить сочетания.
DeathWind
=Moroz=
На кнопке 3 контакта. 1 и 2 нормально разомкнуты. Если подключаться к ним - ЦЗ срабатывает только когда кнопка нажата. Отпустил кнопку - все приходит в исходное состояние. Т.е. двери были открыты. Нажал - закрылись и остаются закрытыми пока держу кнопку. Отпустил - открылись.
Но если подключаться к контактам 1 и 3 (нормально замкнутым) - все работает нормально. Нажал - открывает, нажал - закрывает.
Вот я и не могу понять, почему работает при подключении к нормально замкнутым контактам и что может быть, если кнопка постоянно будет находиться под напряжением. Напряжение там 4,5В. Ток не мерил. Провода взял 0,75 квадрата.
Хотел сначала сделать как Кот Матроскин и чуть не отломал 3-й контакт кнопки Smile
Если брать схему, то получается так:
Судя по тестеру, контакт 5 в колодке - это минус, а 3 и 4 - два плюса.
Кнопку я подключал к 3 и 4.
Последний раз редактировалось: DeathWind (14 Май 2009 11:34), всего редактировалось 2 раз(а)
=Moroz=
DeathWind
Ну ты сделал именно то, что я говорил уже давно, т.е. кнопку посадил на "3" и "4". Всё правильно и всё должно работать.
DeathWind
Не могу понять, почему работает при подключении к нормально замкнутым контактам. А не к нормально разомкнутым.
=Moroz=
DeathWind
Ты схему свою покури, сам поймёшь.. Smile Смари, ЦЗ получает команду на открытие/закрытие путём подачи массы на "3" и "4". Будем считать, что как сейчас нарисовано - авто открыт, микрик отжат, масса на "5" и "3". Чтобы закрыть - надо массу подать на "4", поэтому достаточно соединить "3" и "4", т.к. на "3" - масса. Произойдет следующее - авто закроется, микрик нажмется и масса уже будет сидеть на "5" и "4". Соттветственно чтобы открыть - достаточно подать массу на "3", т.е. можно опять соединить "3" и "4", что и требовалось...
Gloom
=Moroz=
хм, интересная тема, надо попробовать Smile
DeathWind
=Moroz=
По логике так))))
Но это должно работать, если замкнуть контакты на кнопке.
А они и так замкнуты. И перекидывание массы, получается, происходит при размыкании контактов "3" и "4", т.е. при отключении массы с (допустим) "3". Вот и я пытаюсь понять, как такое может быть.
И получается, что на кнопке постоянно висит напряжение, что не есть комильфо.
Gloom
Собираюсь в субботу доделать. Могу выложить фотоотчет))
Кот Матроскин
выложи Smile а то я сфотал только конечный результат Wink
Gloom
да там и без отчета понятно, вот только какую кнопку и куда ставить Smile
DeathWind
Gloom
Я буду ставить кнопку открытия багажника. С 3-мя контактами. Можно
поставить и кнопку от подъемников. Только проводов больше тянуть придется и схема подключения немного другая.
А куда ставить.....ну это уже по месту)))))
Собираюсь сделать как Кот Матроскин - воткнуть в ручку двери.
Gloom
рисунок неайс Pardon
DeathWind
Gloom
А какая разница? Ее не особо заметно. Да и не подсвечивается она Wink
Но на вкус и цвет Smile
Кот Матроскин
почему? Wink там же машинко нарисовано hehe
DeathWind
Там же нарисовано машинко с открытым багажником)) А мы же двери блокируем Pardon
На этой кнопке надо нарисовать маленькое машинко и бааааальшую пимпочку закрывания дверей. hehe
=Moroz=
Неее.. Smile Курим схему
Видим, что от "3" и "4" идём на "7" и "5" соответственно блока управления. А что бывает, когда на один из этих контактов даем массу? Пральна - блок управления дает команду всем четырем актуаторам закрыть/открыть. И тут нам помогает актуатор (или микрик) в водительской двери, он перекидывает массу и удерживает её там, где нам надо... Поэтому и не надо нам фиксации кнопки...
PS На кнопке напруга - ну и ладно.. на кнопке открытия багажника тоже всегда +12V ...
onykey
Я себе такую поставил
Gloom
а фиксация?
по какой схеме?
DeathWind
Если я ничего не путаю, эта кнопка как раз с фиксацией.
Gloom
DeathWind
ну вот я и говорю, что там фиксация, а обсуждаем то схему без фиксации Smile
onykey
С фиксацией.
=Moroz=
Gloom
C фиксацией тоже несложно сделать. 3-x контактная кнопка - центр - масса, крайние - "3" и "4", двухконтактная - массу на "4" и "3" жестко на массу...
Gloom
оно понятно, только неинтересно Smile ИМХО
BOTANEG
Тоже хочу такую кнопку на ручку двери повесить, но у меня ЦЗ нет, т.к. 2-шаговое открытие и актуаторы к сиге напрямую подключены Smile . Пытался думать над схемой подключения кнопки, в итоге взрыв мозга ROFL есть какие нибудь мысли на этот счет?
=Moroz=
Согласен, но я ещё пол года назад говорил, как сделать без фиксации одной кнопкой, и эта темка старая, просто кроме Кот Матроскин никто не заинтересовался... сейчас второй этап обсуждения так сказать.. Smile вот тут начало http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3147210#3147210
BOTANEG
Кинь схемку подключения твоей сиги к актуаторам...
Страница 4 из 10
