Ахмед
Авто: 2111
При движении задним ходом лампы заднего хода не горят и гаснет дополнительный стоп сигнал при этом начинает светится лампочка в кнопке задних противотуманок (не горят).
Если включаю задние противотуманки они также не горят и гаснет дополнительный стоп сигнал.
Предохранители целые.
Не могу понять, где коротит может.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Стеклоочиститель, обогреватель работает? Посмотри проводку в гофрах на двери багажника. Массы нет.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
+1 массы нет, находиться она вроде у левой ниши в багажнике.
Ахмед
Авто: 2111
Это там где пластиковый короб?
Ахмед
Авто: 2111
стоп сигнал горит же и почему кнопка противотуманок загорается?
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Было такое же., да где пластиковый короб, вытащи его, сними ковер в багажнике и ищи черный провод)
Ахмед
Авто: 2111
Стеклоочиститель и замок работают(пока не переключусь на задний ход или не включу задние противотуманки ).
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Ахмед
Авто: 2111
ИСКАЛ УЖЕ СЕГОДНЯ,НЕ НАШОЛ ЗАТО ЗАМЕРЗ КАК ЦУЦЫК,ЗАВТРА ЕЩЕ ПОИЩЮ.
Vlad B
Ахмед бедолага, меняй контактные части в фарах ламп им пришел пипец.
А задние противотуманки вообще подключены через реле.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Vlad B
У меня было тоже самое!, тоже на хлопушке ничего не работало и лампа ЗПТФ загоралась, тоже мучался искал, весь багажник разобрал и всю проводку проверил, нашел массу отломанную от кузова)
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
у кого фото есть где включат зад фонарей стоит?
сверху (капот) до него добратся можно?
ЗЫ на днях наконецто добрался до онного выключателя, для тех у кого будет подобная проблема: выключатель находится с левой стороны около колеса на КПП,
возможно до него можно добратся отогнув передний пластиковый кожух(защиту) за левым передним колесом
Ахмед
Авто: 2111
Класик писал(а):Посмотри проводку в гофрах на двери багажника. Массы нет.
Спасибо за такой точный диагноз,оказалось что вгофре оголилось несколько проводов.
Всем СПАСИБО!!!
