Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Всем привет! Появился очередной со стороны пассажира в районе верхней части торпеды ближе к правой передней стойке. Что там может быть? Уже все посмотрел ничего не нашел. Подозрения падают только на верхнюю пластмассовую накладку торпеды.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Такая же фигня. Неделю слушаю уже. Есть предположение, что это накладка стойки в самом своём низу, возле самореза верхнего крепления торпеды.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Serious boy писал(а):Всем привет! Появился очередной со стороны пассажира в районе верхней части торпеды ближе к правой передней стойке. Что там может быть? Уже все посмотрел ничего не нашел. Подозрения падают только на верхнюю пластмассовую накладку торпеды.
У меня обшивка двери в том месте поскрипывает, правда слева и на хреновых дорогах.
Serious boy писал(а):Что там может быть?
вынуть бардачёк и посмотреть.окромя воздуховодов и проводов ничего там невидать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Бывает скрипит об штатную шумку правый боковой воздуховод, сними бардачок и для верности проложи чегонить между шумкой и воздуховодом
Serious boy
Тут не скрип даже, а именно дребезжание какое-то
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
ВАЗ - большая дребезжалка. Пора привыкнуть. :-D
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Serious boy писал(а):Тут не скрип даже, а именно дребезжание какое-то
Года два слухаю...через раз правда...забил)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
BladeS писал(а):может петли двери?
Или ограничитель 8-)
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Может в бардачке что-то?
Или, к примеру, блок сигналки, если он там стоит, отклеился мож...
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
NEO-404 писал(а):Может в бардачке что-то?
Шкодно конечно, но я так три дня выслушивал стукающий крандаш для подкраски сколов в бардачке, при резком торможении Стук! и тищина "тормоз" Стук! я просто взвыл когда допёр в чём дело
Serious boy
Короче проблему решил. Разобрал бардачок. Заодно поменял лампочку на белый светодиод. 8-) Проклеил всю доступную часть торпеды виброй, оставшей от шумки. Затем все места стыков бардачка проклеил маделином. Затем обернул и закрепил все провода которые там болтались. Все вернул на место, дятел ликвидировался.
Serious boy
Короче проблему решил. Разобрал бардачок. Заодно поменял лампочку на белый светодиод. 8-) Проклеил всю доступную часть торпеды изнутри виброй, оставшей от шумки. Затем все места стыков бардачка проклеил маделином. Затем обернул и закрепил все провода которые там болтались. Все вернул на место, дятел ликвидировался.
