Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
реально заменить сверху сняв только воздушный фильтр с карба? или яму искать?
G-Unit
Yad
Более чем реально, у мну много гемора возникло когда эти гайки от колектора откручивал, расконтривал.
Но всё же сделал!
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Реально, но с ямой реально удобнее!
Там гаячки как на сварку пригорают.
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
можно ... но с ямой удобней. 8-)
Yad
если без ямы, как потом? монтировкой отжимать штаны со шпилек?
G-Unit
Yad писал(а):если без ямы, как потом? монтировкой отжимать штаны со шпилек?
Да там походу разберешся!
Как вариант ГБЦ снять!
Yad
G-Unit писал(а):Yad писал(а):если без ямы, как потом? монтировкой отжимать штаны со шпилек?
обрадовал
Docentt
Yad писал(а):реально заменить сверху сняв только воздушный фильтр с карба? или яму искать?
Находишь сухое чистое место, две чурочки повыше, вывешиваешь перед. Нагружаешь багажник, т.к. может носом клюнуть(я колеса вкладывал) Вороток помощнее с удлинителем, и вперед вниз по машину. Поза называется она сверху :-D .
Я так на своей коробку снимал.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Docentt писал(а):Поза называется она сверху
Не-а, поза называется Он снизу (прочувствуй разницу)
volokh
минувшим летом делал. не надо ничего снимать и откручивать дополнительно, кроме самих штанов. На корпус фильтра ложиться можно и бензина не нанюхаешься. запасись только породоном или пенкой, чтобы под руки подложить. а то синяки на предплечьях будут от корпуса фильтра.
Откручиваешь фальшрешетку радиатора. Стелешь на двигатель что-нить плотное мягкое. Обязательно на замок на капоте что-нить мягкое привернуть
Откручиваешь кронштейн штанов. Если он не раскручивается сам, то лучше от двигателя отверни. Потом накидным ключиком страгиваешь гайки коллектора и откручиваешь трещеткой.
P.S. Если гайки омедненные стальные, то особо не мучайся пытаясь их отвернуть - сразу за газовой горелкой на СТО езжай.
Латунные отворачивай на холодном движке. На горячем мне не удалось это сделать. Залей "с вечера" жирным слоем ВД-ки.
