Замена лампочки подсветки в кнопке задних ПТФ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена лампочки подсветки в кнопке задних ПТФ... вывод темы на печать
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:33
21102 03года:
Ссори за ламерский вопрос, но как её оттуда вытащить?
Имеется в виду та, которая под кнопкой с самой иконкой,
а не та которая рядом с кнопкой загорается при включении
самих задних ПТФ. Кнопку снял- лампу не вытащить. И она такая-же
как рядом(под оранжевым прямоугольником) или нет?
Или её как-то изнутри вытаскивать надо.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:51
Аккуратно снимать с зацепов на корпусе саму кнопку (на которую жмешь), под ней пружинка и скобочка. Это все главное не потерять. Сразу будет видна колба лампочки. Ну и выковыриваешь ее ппотихоньку.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:01
lado
Кнопку снял, начало лампочки в углублении вижу,
но не вытащить наружу. Вот в чём беда. Или её тупо пинцетом
раздавить и выдергивать?
lado
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:38
Типа того. Я выковыривал, немного "развальцевав" тонкой отверткой стенки отверстия, в котором оно сидит. Потом раскачивал и пытался лампочку поддеть. Выковырнул, но внутренность кнопки уже не выглядит девственно:-)
Убогая конструкция, рассчитанная только на "вставление".
Гош
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:43
lado
Спасибо. Лампа там такая же безцокольная как рядом
с кнопкой или нет?
Элехтроник
На форуме 5 лет
Авто: 21102 8кл. 2003г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 21:11
На задней части выключателя (со стороны контактов) в самой середине есть небольшое отверстие, если в него вставить иголку или скрепку, то лампочка легко выскакивает... И ничего не надо раскачивать и развальцовывать... bboyan
Только что поменял лампочки во всех кнопках. Не удержался и спросил у ясеня (яндекса) как это делает народ Smile Увидел эту старую тему и решил отписаться, потому как народ что-то раскачивает, расшарашивает, развальцовывает и извлекает пинцетами. Кстати, нашел всего один совет про иголку на каком-то форуме, правда уже после того, как всё сделал. Решил, что здесь не лишним будет... Wink
Долговечнее то, что обмотано синей изолентой.
Элехтроник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
syava505
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 14:48
+100500 ничего не надо ломать,правильно написал Электроник.Я правда на форумах не сидел,дотумкался на личных ошибках,сломав с десяток лампочек и пару выключателей. Good
хуже всего-мне достался один выключатель уже современного образца,светит тускло,сунулся вставлять нормальную светодиодную лампочку-и офигел,а там с завода вставлен светодиод такой маленький прямоугольненький впаяный в схему,короче барахло чуть светящееся.И ничего не поделаешь,уже светодиодную безцокольную лампочку никак не вставишь.Так и езжу как дурак.Три выключателя у щитка приборов глаз радуют,а четвертый в самую глухую ночь с увеличилкой можно только разглядеть.Наверно придется искать нормальный-старого образца. wwow
Лада-не Тойота,но и мы ведь не японцы.
syava505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
