порезало резину что за проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> порезало резину что за проблема вывод темы на печать
FISHLEX
Авто: ВАЗ 21053 инж.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:38
на задних колесах чтото режет резину на внутренней стороне покрышки ближе к диску. сначало с одной стороны порезало, колесо выкинул, спустя месяц на другой стороне такая же беда... как будто чтото натирает, но сколько не исследовал так и не обнаружил что это.
FISHLEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FISHLEX
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:41
кстати, еще подскажите какие провода, свечи, топливный фильтр, воздушный идут на мою машину (ВАЗ21053инжектор). В форуме что то так и не нашел.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:47
Мож не режет, а стирает? Мож колеса почему то домиком стоят... Или резина Г-Но...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FISHLEX
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:58
не стирает, а режет. как ножом. резина гов"о, но поставлю хорошую и выкину потом изза этой фигни. колеса стоят нормально.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:06
Тада х.з., мож груженным часто катаешь? Загрузи тачку и посмотри за что колеса цепляют. Если есть следы резания, то должно быть и то, что режет.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:06
FISHLEX подкрылки стоят? Мож либо подкрылка натриает ,либо шуруп выкрутился и режет.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FISHLEX
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:12
подкрылки стоят, но на них было бы видно, что они трут колесо, но следов нет. шуруп тоже с обоих стороно одинаково не вылезет...
Geromo
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:14
Тогда есть еще вариант ,что при ходе колеса оно может тереть о крепление продольной штанги. Нет потертостей? Либо может быть отогнут упор для ручного тормоза на реактивной штанге..
Gott mit uns!
FISHLEX
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:41
товарищ тут один сказал, может ты паркуешься гденить, а там арматура торчит маленьким кусочком... Smile
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 15:40
Интересно ты паркуешься то...
FISHLEX
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 15:45
ага, тут интересно получается, как это я сначала одной стороной наехал (причем переднее колесо в порядке), потом через месяц на том же месте другой стороной.... Shocked
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 19:25
может ХУЛИГАНЫ???
хрень какую нить ставят, а потом она вылетает???
кстати вполне реально!!!!
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 21:44
А нефиг стартовать с визгом.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
