Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
bxmax
Ну идеала не будет. Но смотря какие стенки и пластик. Родной так не дулся.
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
bxmax писал(а):
Если у вас сырость вокруг крышки, и вы вставите трубку в горловину, то сырость пропадет. Но! Если у вас сырость - это значит что клапан не держит давление или вовсе постоянно открыт. ИМХО
Проверяется элементарно. Откручиваешь крышку - бачек шипит. Это по-поводу постянно окрыт. А вот в случае не держит давление - на могу уловить связь, между давлением и сопливостью. Если тосол льет на крышку и есть хоть какое-то давление - его неприменно выгонет наружу. Либо порвет бачек, если клапан заклинило. С такой конструкцией сопли неизбежны. Возможно фирменные крышки за счет своей конструкции и уменьшают этот эффект, но не убирают совсем. Имхо.
JD
Авто: 21103
Сделал как советует автор - теперь не споливит. Крышка проверенная, давление держит и не течет.
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
после покупки всякого барахла на 10-ку спросил про патрубок на классику, услышав мои рассказы про бачек, продавец предложил уже отрезанный кусок 60 мм, назвав его "коротышем", долго удивлялся зачем мне патрубок за 50 рублей если уже готовый кусок стоит 20;)
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
подозреваю что этот коротыш на классике стоит между блоком цилиндров и термостатом. что-то смутно припоминаю что у него диаметры разные с каждого края,
bolt1 проверь а он в бачок не провалиться ?
Vitalij
bolt1
такой ботвы в соседнем маге не было, а тратить литры бенза для поиска другого мага я не решился...
bolt1
проверил, стоит как на картинках с первой страницы, то есть сначало хрен засунешь, потом как тада и делался;)
кстати тот же продавец сказал что они все одного диаметра, так что может это и не с классики
длина его если точно 62 мм
bolt1
Vitalij
да я ж не об этом, просто есть уже готовая, чтоб не резать, вопрос не в экономии 20 р
Vitalij
bolt1
Патрубок режется за несколько секунд. Посему, именно вопрос в экономии, если будет такой в продаже. Я вот обошел весь маг и выбрал по прямее и по-дешевше
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, у кого стоит эта хваленная синяя крышка от VW или Audi, сфоткайте , пожалуйста, сей девайс, чтобы знать что искать и как выглядит.
bolt1
S_K
седня купил какую то синюю, простая 40 р, эта 60 стоила, вечером кину фотку
там есть 4 колечка, типа как у Ауди, но не их знак 100%, просто похоже
S_K
bolt1 писал(а):S_K
Спасибо, дружище! Ждем-с фото чудо-пробки.
bolt1
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
SWD++++++++++++++
Сделал такую-же доработку,как"бабка пошептала",даже с самой дешевой крышкой за 45р. Главное,чтобы клапан держал сразу, а то его резиновую прокладку кипятком коробит.
S_K
Еще раз спасибо! Теперь четко понятно что искать
bolt1
кстати да, купил, но не поставил, как видите на подоконнике лежит
ибо с патрубком сопливит терь тока с той дырки где датчик=)
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
bolt1
Видел точно такую же, один в один (по внешнему виду, внутренности не видал), тоже 60р. но ЖЕЛТОГО цвета.
!Lnur
TDV.ROOT писал(а):bolt1
Вот как раз внешне точно такая-же только жёлтая у меня стоит.
Только она без эмблем VW, audi, и надписи "германи". Рисунок "Внимание - пар" такой-же.
И обратная сторона у неё не такая как на фото, а точно такая-же как у автоприбора.
Разборная. Работает год, замечаний нет.
bolt1
!Lnur
TDV.ROOT
цена это по идее выше должна быть в обычном магазине, ибо брал на оптовом рынке, для сравнения взял тут же РХХ за 250 рублей, в магазине он стоит 350
ну и на что обратил сразу внимание- так это на внутренности, в них я так понимаю главные плюсы, а не в цвете крышки и значках ауди ФВ;)
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
У меня такая синяя. Под клапаном который на фото справа-вверху может раком встать пружинка и он перестанет работать. Имейте ввиду ежли что
. После постановки пружинки на место крышка благополучно продолжает служить.
bolt1
bxmax
ага, спасибо, уже где то тут читал про это, тем не менее спасибо за напоминание, буду иметь ввиду=)
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
тоже текло из под крышки
снял бачок
ножом срезал все неаккуратные швы на местах прилегания крышки к горлышку
и на всех штуцерах
затянул все хомуты до предела (давление в системе повышенное!!!)
затянул крышку до предела! по аналогичной причине
течи исчезли
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
По поводу пароотводящей трубки:
по причине ТО вентилятора печки, "доработал" и радиатор
а именно, пароотводящий штуцер запаял, а потом просверлил самым маленьким, какое нашёл у себя в арсенале, сверлом 0,3 мм. Теперь в бачёк тихая струйка ссыт
Ну соответственно и ничегошеньки не капает, так что вариант с клёпкой имеет место быть
TDV.ROOT
bolt1 писал(а):ну и на что обратил сразу внимание- так это на внутренности, в них я так понимаю главные плюсы, а не в цвете крышки и значках ауди ФВ
+мильон ))
Vitalij
До "предела" можно резину порвать...
