NikoLAI MOR
Замучида проблема аж псих берет!! НИЧЕГО не работает! Клеммы зачистил контакт везде отличный мультиметром прооверял до монтажнлгл блока в разъеме Ш8 12В есть. при попытке включить габариты еле еле слыбый свет через 1мин появляеться. А магнитола секунду горит потом тухнет и опять секунду и тухнет. Аккум заряжен.
Skorpion
Может у тебя проблема такая как у меня была почитай тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193920&start=0
vadikspb
может монтажный блок под замену????
