дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дворники вывод темы на печать
tep
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 23:03
Совсем недавно получил права и приобрел 8ку)
Сперва заметил, что не работал прерывистый режим (работал, как постоянный). Потом однажды заглох в дождь, дворники не выключил и завел машину, и они как бы умерли вообще. Я заменил реле они стали работать, но не выключаются(только если зажигаением выключать). Поскольку переключатель стеклоочистителя(ну который у руля) плохо "щелкал", я его заменил на новый и все-равно дворники, если включить(или прыскнуть водичкой на стекло), то можно выключить только зажигаением.
В чем может быть проблема?
tep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 23:20
посмотри контакты на моторе
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 23:22
в смысле разъем
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 23:31
внутри моторчика эксцентрик с контактной группой.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 12:50
У меня такое было на 08 в дождь дворник работал в прерывистом режиме даже при выключенном зажигании. Лечил ВДшкой в ЧЯ - вынимал реле, брызгал ВДшкой, ставил реле. Главное не переборщить, а то замыкают дорожки бибики и машина сигналит пока провода не скинешь с бибики.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
