..Саныч..
Может и баян, поиск не рулит. Отказали "стопы", в фонарях и спойлере. Не могу найти причину.
1. "Лягушку" менял, толку нет.
2. Реле в ЧЯ переставлял.
3. Свет в салоне горит.
Где искать причину? Други выручайте!!! Чо-то я очкую, за "жопу" переживаю очень.
Тимыч
это правильно делаешь.
ну раз основное уже проверил, то проверяй еще раз Smile Звони проводку.
Бери тестер вперед...
..Саныч..
При торможении включаю задние ПТФ, но оооочень сомневаюсь, что все это понимают.
Сегодня еду к электрику. Походу где-то обрыв нехороший человек
ScalpEL
вряд ли. Там разные провода идут на доп.стоп и на основной. Попробуй сперва просто замкнуть
backhand-boy
так а че проверь предохранитель сначала, затем посмори поступает ли напруга на провод идущий к стопам, если напруга есть то дело в плате или в разъеме, если напруги нет то обрыв
NEXUS_1090
Начни с лягушки, разъедени провода с лягушки и замкни их между собой, если не горит скачай схему авто, и по схеме следуй к монтажному блоку.
Тимыч
похвально!!!!
Хоть как то пытаешься указать людям!!!! Все бы так!!! Smile
beto78
а у меня была такая хрень.
суть в том, что от лягушки к черному ящику подходит тонкий провод, который подгорает в месте присоединения к Х2/3
А вывыходит из чя нормальный толстый провод.
Выдергиваешь из чя реле контроля ламп и к 4 ноге подключаешь плюс.
Если стопы горят- меняешь розово- красный провод от лягушки к ч=я.
EugenB
Давно еще было такое - стопы вырубили. только машину купил еще, не знал ничего, в сервисе сказали что перетерся проводок массы под задним сиденьем (может и бред, но я тогда не понимал ничего)
Вадим-Мастеровой
Если свет в салоне горит - значит предохранитель целый. Тогда смотри ток подходит к тормозной лягушке над педалью - если нет то провод из блока или перегорела дорожка в блоке предохранителей . Тогда ток можно взять с Х9 - белый провод идет на плафон освещения салона и с того же предохранителя что и стоп. Если ток есть то проверяй на Х9 красный провод -подача тока на стоп в сторону задних фонарей .Если нет то скорей всего перегорело сопротивление в Блоке контроля исправности ламп или дорожка в Блоке предохранителей. Ну а дальше проверить ток возле платы задних фонарей - красный провод , если нет то провод где-то сгнил по дороге. Если ток к задку подходит остаются лампы или разъем задней платы фонаря.
..Саныч..
[quote="beto78"]а у меня была такая хрень.
quote]
Что есть Х2/3???? остальное понятно вроде
