Сменили антифриз и..... |
Автор | Сообщение | ||
Легенда![]() На форуме 9 лет
Авто: Пешеход
У предыдущего хозяина в бачке сидел тосол. На сервисе позавчера мне заменили на зеленый антифриз ( Дзержинск Тосол-синтез). начал работать вентилятор и останавливаться не желал....поехали обратно. сервисмен сказал накрылся датчик....купили датчик он его поставил. Не замечаю теперь чтобы вентилятор вообще работал...Температура движка 120 где то. Антифриз залили позавчера- сегодня в бачке уже нехватает грамм 100. Подскажите это норма или нет??? ![]() |
JENICH![]() На форуме 9 лет
Авто: ЕСТЬ
Ataru![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Engineer09![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
У автора по ходу карб, там такие штучки не пройдут, нужно 2 провода с датчика снять и между собой замкнуть если закрутится значит датчик не исправен или термостат не открывается. Потрогай патрубки радиатора, оба горячие должны быть. _________________ 2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! ![]() ![]() |
Авто: Пешеход
да, стрелка заходит за 90 всегда....120 думаю спасибо за ответы! получается сервисы делают непойми как. буду искать частного мастера.... ![]() _________________ http://legendamaster.itkm.ru |
ТЕВ![]() На форуме 10 лет
G-Unit![]() На форуме 11 лет
впринцепе нормально! ![]() при такой температуре охлаждайка начала кипеть и какое-то количество её выдавило через пробку в бочке. _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
