Вибрация на ВАЗ-2131
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Вибрация на ВАЗ-2131 вывод темы на печать
Володя_2129
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 19:21
До 80- более менее, затем сильно возрастает- какие методы лечения? Авто новое.
Володя_2129 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MiniMonster2205
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 21:58
Для начала, отцентровать попробуй, прошприцевать. Свою в апреле брал, приблизительно тоже было. Полностью не избавился, но наиболее ярковыраженные вибрации сместились в район 110-120 (и то если под нагрузкой), потом стихает и до 140 нормально. На сегодня пробег 10000км.
MiniMonster2205 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 09:02
А колёсья какие стоят?
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володя_2129
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:28
колёсья какие стоят чё были -амтел 232, прошприцована вся была с разу
Володя_2129
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:30
[quote="MiniMonster2205"]Для начала, отцентровать попробуй,
а как центровать- по методике корткой?
MiniMonster2205
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 23:02
ослабляешь гайки раздатки шоб она могла шевелиться. плаааавно трогаешься и ласково разгоняешься до той скорости на которой раздатка тебя бесит (или на которой катацца будешь). Как достиг такой скорости плавно жмешь сцепу и коробку в нейтраль. (стырено, но суть таже). Я со знакомым на подъемнике делал (колеса вывешены были).
AndreySM
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 21:56
Для начала проверить балнсировку колес.
Если ставили какие-либо гайки-секретки - змените их штатными.
Если не поможет, надо лезть глубже - к карданам и раздаточной коробке.
AndreySM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
