Рулевая рейка на 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевая рейка на 2110 вывод темы на печать
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 20:09
Подскажите ка вот что: рейка застучала (когда стоишь на месте и дергаешь руль из стороны в сторону слышны удары и они отдают в руль) но если придержать тяги идущие к стойкам, то звук становится тише. Ее лучше отремонтировать или проше и надежнее купить новую? Если новую, то как они по качеству и какой лучше фирмы?
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 20:33
лучше родную, нашу, импорт не приветствуется. В движении стуки есть? На рельсах, ямах, гравии? Большая часть стуков лечится подтяжкой, но бывают рецидивы в виде хреновой пружины, сам бы с удовольствием запихнул туда пружину сс-20...
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:11
На ямах вроде не замечал, а по гравийкам ездить не приходилось. поддомкратил одну сторону (водительскую) и начал дергать колесо в горизонтальной плоскости, появляется стук, опустил машину и начал дергать рулем, стук есть, начал приподнимать место крепления тяг к рейки вверх и стук уменьшился.
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 08:26
Я сам перебрал рейку. Заменил втулку, набил смазкой. Теперь стуки стали меньше. Надо бы еще стойки перебрать.
В районе втулки смазки вообще не было, поэтому она и износилась. Попробуй сам перебрать. Втулка стоит копейки, а рейка у нас около 4 т.р.
ALE)( сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 09:29
А подтягивать пробовал?
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 10:35
пытался... спец ключик просто гнется (руска) а гайка остается на месте. Сегодня попробую приварить к 8 граннику другую ручку и подтянуть
Burguj
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 12:29
Ну если такое усилие... то скорее всего у тебя уже на максимум затянуто...тоесть ремкомплект или новая рейка... я себе недавно новую поставил... от ремкомплекта отговорили, купил заводскую, проехал 10000 не жалуюсь.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:15
А чем мотивировали?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 16:11
sevaru писал(а):
А чем мотивировали?
Мотивировали тем, что мол на ремкомплекте проедешь 10 - 20 тыщь..потом всё равно застучит... по знакомым поспрашивал, все кто делал, так сразу рейки меняли целиком... может конечно и зря меня отговорили...
Very Happy в то время я не лазил по этому сайту.... а так бы спросил...может у меня было бы и другое мнение Very Happy
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:05
с "усиленным" ключиком провернуть всетаки получилось... стук пропал, но крутится чуть чуть туговато... может раскатается..
B.black
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:32
Не раскатается, ослабь чуть.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:39
не факт, гайка с завода кернится, вот и хрен провернешь ее
ALE)(
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:17
Burguj писал(а):
sevaru писал(а):
А чем мотивировали?
У меня застучала около 40 тыс.км. Полный ремкомплект стоит 250р. Хватит на 15 тыс.км. Новая рейка стоит 4тыс.р. Проходит раза в 2-3 больше. Решайте сами.
По-моему там изнашиваются только пластиковые детали: упор рейки и втулка. Упор можно подтянуть, а втулку только менять. Причем изнашивается она из-за скудной смазки, точнее ее отсутствия.
Еще забыл про тарельчатую пружину. Она тоже изнашивается: становится плоской. Стоит 15-20р.
Больше там изнашиваться нечему.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:21
А подшипники не стоит менять???? я посто озадачился ремонтом и думаю менять их или нет!
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE)(
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:58
Подшипники, конечно, тоже могут износиться, если там смазки не было. Но это уже надо смотреть после разбора рейки. У меня они были в хорошем состоянии. Даже упор рейки не менял, поскольку не было следов износа, хоть он и пластиковый. Навероне это потому, что там было немного смазки.
B.black
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:31
ALE)( правильно сказал.
Добавлю еще одну главную деталь, это - пружина упора рейки. На моем опыте она, чуть ли не на 50% влияет. Она бывает просевшей. Я под новую пружину еще и гровер - шайбу подкладываю.
