Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Проблема такая. Сегодня поставил в передние поворотники желтые светодиоды. Светят якро и красиво, ибо желтые лампочки все облезли
. Теперь если включить поворот он щелкает и моргает с бОльшей частотой чем обычно, аварийка работает как обычно. Можно ли это исправить? Спасибо заранее за ответы.
vadikspb
Авто: ВАЗ 2114 люкс "кварц" + подогрев зеркал
Менять обратно на лампочки! Потому как реле считает, что там где светодиод - это перегоревшая лампа накаливания.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ниче не менять, а просто добавить сопротивление и все будет пучком
vadikspb
epatazh
либо так, либо если не хочется паять и т.д. то обычные лампы.
Serious boy
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Не горела эта лампочка, амплитуда не менялась.. По идее и не должна, ибо мощность маленькая, другое дело остальные..
Мегалодон
Авто: имеется
vadikspb писал(а):Менять обратно на лампочки! Потому как реле считает, что там где светодиод - это перегоревшая лампа накаливания.
