При торможении машину разворачивает :-( Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При торможении машину разворачивает :-( Help! вывод темы на печать
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 20:25
Всем привет!
Где то видел такую же тему здесь у нас примерно год назад,сейчас не нашёл,а "уроков"не запомнил.Поиск по форуму-опять кранты.Посему спрашиваю:
Раз в 2 дня примерно у машины приключается глюк.При простом (лёгком)торможении морда машины слегка кренится вниз и вправо,задница при этом вверх и влево.При более активном оттормаживании (экспериментировал на пустой дороге!) левое заднее колесо уходит в юз с сильным скрежетом задних левых(!)колодок.И машину уже конкретно уводит вправо.Потом это проходит.И торможение в порядке.
Ситуёвина происходит непостоянно,но уже в течение 2-х меяцев.Тупо и бессимптомно возникающий глюк.При этом очень неприятный,когда оттормаживаешься со сравнительно высокой скорости( Smile !) Понятно,что что-то приключилось с ГТЦ, или колдуном, или тормозные цилиндры...Жидкость тормозная уходит понемногу-раз в год от мин до мах.Потёков внешних вроде бы не видно...
Дабы не рыскать в сторону замены всего тормозного тракта,подскажите,пожалста,кто с этим сталкивался,куда копать первоначально.Всем заранее спасибо!
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadikspb
Авто: ВАЗ 2114 люкс "кварц" + подогрев зеркал
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 20:42
Может воздух???
vadikspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:09
vadikspb писал(а):
Может воздух???
Если томозуха уходит,то воздух тоже есть.Его при обратном ходе в систему завсасывает.
По сабжу:ж#@а перетормаживает - смотри колдун.
И ещё диски колесные с большим вылетом(овсетом) усугубляют занос при торможении переднеприводного автомобиля.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:33
vadikspb писал(а):
Может воздух???
Извиняюсь,забыл дописать.Тормоза прокачивали с приятелем неделю назад. Нет,симптом периодический!!! Shocked
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:40
З.ы. Резина ровная по 4-м колёсам,тормозуха в бачке постоянно на мах.Ручник тормозит на "убой"с 5-го щелчка.Тормозные диски и барабаны-до"сноса"ещё ходить и ходить...(всё менял прошлым летом,"наезд"-небольшой).Что то "клинит"периодически,а что-непонятно...
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 23:49
возможно подклинивает задний цилиндр.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 18:32
меняй контура с диагональных на осевое. И забудешь про это навсегда.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 18:36
Может манжета в ГТЦ перепускает тормозуху?. Один контур нормально тормозит, второй слабее. Shocked
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 18:50
отрегулируй тормозные усилия.
смотри колдун.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 20:54
Насколко я Вас правильно понял, нужно просто перекинуть трубки на ГТЦ.
Как лучше? Полагаю, что первые два от ВУТ штуцера на передок?
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 20:58
Насколько я помню, там не просто перекидка трубок. Еще с колдуном какая-то работа проводится, смотрите в поиске, были темы. Но вообще-то вмешательство в тормозную систему в ПДД запрещено Sad
