ну блин...
tutaev писал(а):Снимал разъем с датчика вкл. вентилятора, карлсон не включается, хотя должен заработать(т е датчик цел)!!! и загорается чек! т.е. провода до датчика целы!?
такого датчика нет. Есть датчик температуры ОЖ для ЭБУ. У тебя с ним все в порядке.
tutaev писал(а):
сто стрелка сбита, не правельно показывает, т к комп подсоединяли, температура в норме держит!
такое часто встречается, эта стрелка далеко не самый точный прибор в зубиле... как и некоторые другие
tutaev писал(а):
Термостат поменян не давно,
это пофиг, к проблеме не относится. Включаться должен с любым термосом.
tutaev писал(а):
и электрик не знает почему не вкл карлсон, по этому вывел тумблер!
такого электрика я бы сразу послал от себя подальше, если уж в этом разобраться не может.
tutaev писал(а):
А когда стрелка доходит до 90, начинает кипеть(со слов).
ясен хрен рано или поздно закипит.
tutaev писал(а):
Ваши мысли знатоки???...
от мозгов идет управляющий минус на реле вентилятора. Контакты замыкаются, силовая цепь замыкается, вентилятор включается.
Попробуй вручную замкнуть контакты этого реле (не перепутай только с выводами обмотки). Либо встань вольтметром на обмотку реле и последи, появляется ли там напряжение ДО начала кипения. О результатах можешь написать сюда.
Последний раз редактировалось: idd (02 Сентября 2008 23:32), всего редактировалось 1 раз
