gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Забодал концевик на водительской двери -не хочет включать -выключать свет и сигналку.
Несколько раз вытаскивал, подчищал, но хватает не на долго.
Уже переставлял с других дверей - результат тот-же. Через какое-то время перестаёт работать. Дверь откроешь, пальцем потычешь- включается.
Может, чем смазать контакт ? Просто почистить не на долго.
Aleks27
Авто: новое
Заменить на новый. На год хватает.
gcrepmvbx
купи заводской концевик и будет тебе счастье.
____________________________________________________________
Лутше в 12 дома , чем в пол 12 в морге!!! :cool:
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
у мну тожа с заводским такаеже байда с нова,раз зачищал,буду опять.куле сделаешь влажность и тп.был бы он какой типа закрытый с драг металлом,но тогда цена.
gcrepmvbx
Ну ясно, купить новое такое же г не проблема . А может есть какая-то смазка, чтобы не окислялся ?
Ага, купить упаковку и менять раз в неделю ...)
luchsergey
тока посеребрённые или позолоченные контакты не окисляются
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Уже больше года стоят такие вот концевики
Проблем нет.
luchsergey
в случае их установки на двери разве не нужно подрезать пипку пластиковую и прочее?(крепёж не совпадает...)
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Попробуй графитовой смазкой намазать новый концевик и поставить. Безобразие это продается в маленьких баночках в любом магазине радиодеталей.
gcrepmvbx
Boomer писал(а):Попробуй графитовой смазкой намазать новый концевик и поставить. Безобразие это продается в маленьких баночках в любом магазине радиодеталей.
Я тоже подумал про графитовую, но почему-то ШРУС.
брат шумы
есть спец смазки для улучшения токопроводимости и для защиты от окисления,продаются в магазинах автозапчестей,стоят около 100ре.
gcrepmvbx писал(а):Через какое-то время перестаёт работать. Дверь откроешь, пальцем потычешь- включается.
как вариант-пружина в концевике слабая.разбери концевик и поставь пружинку помощней
D.E.V.
Авто: 2114 (2004 г) 51 тык. Bosch 7.9.7
брат шумы
Цитата:есть спец смазки для улучшения токопроводимости и для защиты от окисления,продаются в магазинах автозапчестей,стоят около 100ре.
Ага. На второй день как взял четырнаху концевик залип. Вытащил все, почистил и смазал токопроводящей смазкой Ликви Моли. Она еще окисляться не дает. Три недели пока все нормально.
DNKDNK
Тимыч
Авто: Suburban
а я меняю концевики все сразу и всё. При это зачищаю посадочное место на всякий пожарный.
Тимыч
+много меняю тоже сразу все , брал раньше какието видно не заводские давали в магазине горстью, а сейчас взял такиеже тока каждая запакована отдельна и в комплекте ещё резинки и шурупик поставил месяц назад полёт рулит.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ХЗ, я с января месяца со штатными езжу, до этого раз в квартал как минимум менял.
Просто штатные доработаны "по провереной схеме" (с)
J_rockiN
DNKDNK писал(а):я тупо прыскал вэдехой
А я литолом помазал около года назад, пока не беспокоят.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
концевик как написали выше лечится а) зачисткой б) смазыванием после зачистки. я мажу смазкой ликви моли для аккума, хватает на 3-6 месяцев.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Варианты:
1. поставить концевик от ино. Стоит 80...150 рублей.
2. Поставить вместо концевика нормально замкнутое герконовое реле, на дверь приколхозить магнит на клей. Обойдется в рублей 30 все поделие. Только надо будет смотреть по дальности действия магнита на реле.
Sinrex
luch писал(а):в случае их установки на двери разве не нужно подрезать пипку пластиковую и прочее?(крепёж не совпадает...)
Кусачками подрезал пипки. Крепеж подошел нормально. вместо штатных втали нормально.
