leon299
Привет всем! Стоит сигналка с функцией автозапуск,но эта функция не подключена(наверно). Посмотрел в инструкции какими кнопками включается автозапуск,решил попробовать! Происходит вот что: в машине включается зажигание,но пуска не происходит,потом зажигание выключается и так несколько раз! Вопрос вот в чём: должно или не должно включатся зажигание,если автозапуск не подключен? И как сделать автозапуск?? Зима скоро-пригодится!
delta24
Авто: ваз 21140
надо проверить на сигналке подключен ли провод (серый это выход логической цепи нейтрали) к ручнику ! и разрезанна ли петля внутри сии а лучше напеши что за сигналка . по схемкам посматрю может чем и помогу
leon299
Сигналка tomahawk tw-9020
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
А дополнительной блокировки стартера нет?
leon299
я даже не знаю что это такое.... как проверить есть или нет?
leon299
если зажигание включается значит автозапуск подключен?
leon299
AlexYur555
Стоит еще какой нибудь иммобилайзер? Или что то типа секретки на стартер?
AlexYur555
leon299 писал(а):И как сделать автозапуск??
Ищи схему сигнализации, ищи сам блок сигнализации и проверяй от него провода. В каком то из них будет решение.
leon299
не,не стоит... имобилайзер не активирован
AlexYur555
AlexYur555 писал(а):Ищи схему сигнализации, ищи сам блок сигнализации и проверяй от него провода. В каком то из них будет решение.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:если зажигание включается значит
может быть "удержание зажигания" что бы при работающем двигателе можно было выключить замок зажигания и вынуть ключи.
На мех.коробке должна быть функция проверки логической нейтрали.
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
сига такая же. смотри на брелке значок ручника, проверь, есть ли у сиги понимание заведенности движителя (на заведенную сделай опрос состояния, дымок должен отображаться). ну и похоже, стартерный провод не контачит. толстый такой около замка должен присоединяться. в принципе остальное можеш не смотреть, раз зажигание включает, значит подготовка к автозапуску прошла успешно. смотри стартерный провод. уффф...
