Нет искры!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет искры!!! вывод темы на печать
aleks19216901
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 11:29
Всем здрассьте. У меня возникла следующая проблема: на свечи не поступает искра. На трамблёре искра есть (смотрел с открытой крышкой между контактами). Пробовал менять конденсатор (брал с рабочего трамблёра), зажигание стандартное, движок троечный. Заранее спасибо
aleks19216901 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 11:39
aleks19216901, зажигание контактное, там еще БСЗ может быть. Искра может убегать через пробитый бегунок, теряться в сгоревшем резисторе, можно при проверке уголек из крышки выронить. Контакт на проводе тоже может быть плохим.
ЗЫ: а где Вы при открытой крышке искру видели? Не должна она пробить такое расстояние - от центра в бок. Не между контактами смотрели? На центральном проводе есть?
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 19:22
Попробуй заменить провода.если стоят котакты посмотри зазор.
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 22:54
Так искра походу между контактами чего есть? Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:57
Крышке сколько лет? Контакты на ней внутри осматривал?
месяц назад с такой же бедой столкнулся, сперва стала плохо заводится, работать с перебоями. мучался неделю, грешил на карбюратор.
В один "прекрасный" момент у магазина остановился, заглушил и... больше не завелся. Искра на центральном проводе есть, на свечах нет. Сразу поменял бегунок, конденсатор - не помогло. Осмотрел крышку изнутри, на контактах как бугорки наросли, окалина.
Поехал, новую купил 150р. - поставил - теперь как часы. тьфу 3 раза.
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 21:50
Как проверить искру
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
