Легенда
Авто: Пешеход
У предыдущего хозяина в бачке сидел тосол.
На сервисе позавчера мне заменили на зеленый антифриз ( Дзержинск Тосол-синтез). начал работать вентилятор и останавливаться не желал....поехали обратно. сервисмен сказал накрылся датчик....купили датчик он его поставил. Не замечаю теперь чтобы вентилятор вообще работал...Температура движка 120 где то.
Антифриз залили позавчера- сегодня в бачке уже нехватает грамм 100. Подскажите это норма или нет???
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Легенда писал(а):Температура движка 120 где то.
а разве можно до такой температуры доводить?!
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Легенда писал(а):Не замечаю теперь чтобы вентилятор вообще работал...
Сними провод с датчика если карлсон не закрутится то от сюда с бубном и пляши
Легенда писал(а):120 где то
ты с ума сошёл, или машина соседа?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Ataru писал(а):Сними провод с датчика если карлсон не закрутится то от сюда с бубном и пляши
У автора по ходу карб, там такие штучки не пройдут, нужно 2 провода с датчика снять и между собой замкнуть если закрутится значит датчик не исправен или термостат не открывается. Потрогай патрубки радиатора, оба горячие должны быть.
Ataru
Engineer09 писал(а):термостат не открывается
дык он бы постоянно крутил, вроде.
Легенда
Авто: Пешеход
да, стрелка заходит за 90 всегда....120 думаю
спасибо за ответы!
получается сервисы делают непойми как.
буду искать частного мастера....
гаражника.
ТЕВ
На карбе если термос заклинило то вентилятор не включится, тк датчик включения стоит на радиаторе, а не на термосе как на инже
G-Unit
впринцепе нормально!
при такой температуре охлаждайка начала кипеть и какое-то количество её выдавило через пробку в бочке.
