Epsilon
В процессе эксплуатации появился очередной вопросец. Купил вчера в эльдорадо зарядку на свой мобильник а она зараза не работает, причем сам прикуриватель работает отлично (то есть питание подается). Где искать причину? Какой то неправильный разъем или дешевая зарядка?
max-np-max
Короток , недостает.
Y103
Купить к этой зарядке раздвоитель-удлиннитель.
Кот Матроскин
зарядка конченная, меняй.
у меня прекрасно работает наидешевейшая зарядка из "Евросети" Smile
Epsilon
M_74
У меня от навигатора зарядка до контактов не достает. Попробуй зарядку на иномарочном коротком прикуривателе проверить, будешь знать в чем проблема.
GVG
Epsilon писал(а):
вот такая вот зарядка
Зарядка длинная, по прикуривателя должна доставать, следовательно брак зарядки.
M_74
Мне тоже казалось, что у меня длинная, но 2мм все-таки не хватает Sad
Ghost7
Меняешь прикуриватель на нового образца (от калины) и ОК!
M_74
Он поди дороже зарядника стоит)))))
Vdm113
На нового образца поменять не так уж и просто. У них разъемы разные.
По картинке сложно понять длину, но похоже что не хватает длины. У меня такая проблема с КПК зарядкой. А с зарядкой для Нокии из Евросети все нормально. Но зарядку для Нокии уже сразу смотрел, чтобы по длине хватал.
M_74
Я бы тогда не менял, а параллельно еще один прикуриватель где-нибуд засандалил
Ghost7
Да, 100р.
[/quote]На нового образца поменять не так уж и просто. У них разъемы разные.
[quote]
Там три контакта, накидывашь обычные клемы. Тяжелее всего снять панель и расшурудить дырку, т.к. старая чуть мала.
Зато после замены любой электро прибор можно подключить и смотриться прикуриватель нового образца посимпотичней (имхо).
Urfin Juss
Проверь предохранитель в зарядке. Передняя часть должна откручиваться. Если там все нормально, если не в лом, пойди в магазин и поменяй. (по ЗоЗПП 14 дней на обмен)
Pancher
Такая же фигня была, от КПК не достовала зарядка до контактов в прикуривателе и от телефона тоже Sad По началу юзал тройник, а недавно поставил прикуриватель от 15 евро который! Конечно контакты не подходят, пришлось колхозить самому, но прикуриватель прикольный, теперь всё идеально работает!
romanoffff
попробуй на средний штырек одеть пружинку,т.е. удлинить его,мне помогло.
Ser_124
у меня похожая зарядка от телевизора. Тоже не работала т.к. была короткой и не достовала до контакта в прикуривателе. Я раскрутил зарядник и вместо штыря контакта поставил длинный болтик подходящей толщины (т.е. удлинил контакт). Встал как родной, все работает прекрасно.
Ewg
У меня тоже такая трабла. Купил фирменную зарядку за 700 руб., блин. (под мой телефон не бывает нефирменных вроде как). И она тоже не достаёт до контактов. Однако прекрасно работает в прикуривател 14-ой у коллеги. Но у него другая трабла: у него зарядка "длинная" и она тупо выпадывает из "короткого" прикуривателя. Я тоже сначала хотел купить "короткий" прикуриватель и вкорячить его, но потом подумал: а вдруг следущая (другая) зарядка будет "длинная"? Не будет ли она выпадывать? Хотя по идее у нас прикуриватель установлен не вертикально, как на 14-ой...
P.S. Зарядник, зараза, совсем неразборный, а то бы я тоже чё-нить удлиннил там... Хотя есть идея тупо спилить надфилем пластмассу, которая мешает ему туда зайти, но опасаюсь чё-нить повредить внутри
Epsilon
Сегодня попробовал два типа зарядкии длинную и короткую, обе точно рабочие сам проверял, в результате обе не работают. Сам прикуриватель работает отлично.. Бред не понимаю
Карбофос
Провода местами поменяй
Epsilon
Какие провода? Где??
GVG
в прикуривателе, вернее в его разьеме, возможно перепутаны
@НТОХ@
+100 было такое с зарядкой от телика, провода местами поменял всё пошло. :cool:
Epsilon
что там может быть перепутано? там всего два провода-красный и черный на массу... возможно провода на зарядке поменять, только стремно как то, либо все таки сердечник зарядки малость не касается контакта
GVG
минус --Со--- плюс
плюс --Со--- минус
Ты у верен что зарядка у тебя безразлична куда ей плюс, а куда минус подать?
