Проблема с двигателем, хожу пешком уже мясяц! Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с двигателем, хожу пешком уже мясяц! Помогите! вывод темы на печать
Павел на 21083
Авто: 21083 92г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 15:18
Двигатель заводится и тут же глохнет, может завестись и работать на холостых, как только дашь газу сразу глохнет, бывает, что заводится и нормально работает, максимум 2 дня отработает и опять тоже самое, работает только газ в пол и то черт заведешь холодную! Поменям карбюратор, 50 км и тоже самое, поменял комутатор, катушку, крышку трамблера и бегунок, менял иглу в карбюраторе, поставил пружинку на поплавки чтобы игла не зависала, поменял бензонасос, топливный фильтр, толкатель насоса! Что делать уже не знаю.... Помогите советом! Sad
Павел на 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 15:25
датчик холла может хотя если заводится то врядли
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел на 21083
Авто: 21083 92г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 15:26
Ну я тоже на него думал, но она всегда заводится и глохнет!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 15:33
Была вохожая ситуация, конденсат в баке. Вода попадает на топливные жиклеры и закупоривает их. Лечилось продувкой карбюратора
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Павел на 21083
Авто: 21083 92г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 15:38
Я же не буду каждый раз карб продувать надо тогда конденсат убрать!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 15:42
Сейчас погода такая с большим перепадом температуры и бак наверняка всегда почти пустой - хорошие условия для образования конденсата.
Возможно еще и бенз такой.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 18:40
была у меня подобная проблемка.на холостом ходу машина работала,а тока начинаешь разгонятся,так сразу глохла и при этом искра на выкрученной свече была нормальная.тоже поменял кучу запчастей ,а проблемка оказалась в датчике холла
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 19:15
кароче попробуй датчик холла заменить 70р зато исключишь его негодность
Павел на 21083
Авто: 21083 92г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:06
поменял, толку нет, тоже самое! Я думаю дело все таки с карбом, что с ним может быть и он ли это?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:29
Так ты же утверждаешь что карбюратор менял и через 50 км началось сначала я правильно понял? если да то могу предположить что летит г@$но из бака тогда надо чистить бак слышал что есть спец. промывки заливаешь и ездишь и все г@$но вылетает. Но это лишь предположение хотя в своей практике на ниве я с таким симптомом сталкивался как у тебя приходилось снимать топливный шланг и насосом прокачивать чтоб г@$но назад из шлангов уходило обратно в бак и так постоянно пока видать само г@$но через карб вот таким заглохами не изчезло и машина также то ехала то глохла и не заводилась пока не продувал насосом. Ты случайно на 300 грамах не ездишь бензина а то бывает когда так ездишь все г@$но со дна бака поднимается(если оно есть)
А вариант номер 2 тобишь вопрос: в каком состоянии свечи смотрел? менять пробовал?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:32
А кстати забыл еще написать: попробую прочихать знаешь процедуру? если да то попробуй если нет то вот: меняешь 2 и 3 провод свечной местами заводишь и постоянно подгозовываешь услышишь хлопки и чихи так "прочищается" карб попробуй может поможет
