недогрев? перегрев? норма??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> недогрев? перегрев? норма?? вывод темы на печать
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 16:44
несколько лет проездил на владимирском термостате. маршрутник показывал температуру двигателя ровно 92. не ниже. ну и выше при пробках, короче как положено. месяц назад увидел что при нормальном движении температура падает до 83. решил что термостат слишком рано открывается. но перед этим на всякий случай поменял датчик температуры на мозги. вдруг это он глючит, тем более был запасной. не помогло. купил и поставил термостат украинский "лузар". 2 дня езжу и вижу что температура опять 83! в паспорте на термостат написано что температура начала открытия 85-+2. то есть в принципе 83 это наверно нормально но получается что раньше 92 это было ненормально??
короче я запутался, что такое хорошо и что такое плохо..
плутоний. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 17:04
83-ненорма меняй термостат
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 17:52
опять??
интересно, в магазине согласятся на обмен? какие аргументы высказать?
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 18:01
в руководстве по эксплуатации сказано что температура жидкости прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30, полной нагрузке и движении со скоростью 80км.час не более 95 градусов. а минимальная температура не указана..
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 19:12
плутоний. писал(а):
опять??
снова Smile
кроме термоса врядли чтото может быть, если только датчик брешет
вообще рабочая температура не ниже 90 должна быть
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 21:21
Ну наверное в Питере осень наступила может поэтому и не греется . Нужно проверить не в движении а на месте - и сравнить температуру по маршрутнику с температурой на панели приборов . Потрогать радиатор при температуре 83 термостат не должен открываться и поэтому радиатор будет холодный и с верху и снизу -может быть теплым в районе входа патрубка кажется верхнего. 8)
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 00:21
У меня от 93 до 104, на 104 включается карлосон, 93-95 получается на скорости с печкой, а может и без неё, вобщем при хорошем обдуве.
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 01:04
какой смысл в показометре?
верхний горячий низ холодный.
некоторые по пять термосов меняют,пока попадётся нормальный :-(
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 01:19
ну так какой дефект то? раннее открытие термостата?
завтра прощупаю с какого момента начинает греться отводящий патрубок радиатора, но по компу уменьшения скорости прогрева по сравнению с тем что было раньше я не заметил.
по показометру температура тоже поменьше чем была, значит все датчики и мозги исправны. ну или все неисправны Smile надо будет прежний невыброшенный термостат проверить в кастрюле с кипятком. если от замены его на новый ничего не изменилось то значит и дефект, если он есть, будет одинаковый.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 04:42
Меняй термос и бери польский , он такой сам латуниевый окрашен чёрной краской, всё остальное г@$но можешь так пробывать менять их китайской пасхи вот так!!!
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 07:51
у этого польского название есть?
лузар тоже чёрный, не перепутать бы Smile
http://www.luzar.ru/catalog/4
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 09:49
Dranik писал(а):
бери польский
в том то и дело что фирму не кто не знает)) знаем что польский черный Smile
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 18:15
Плутоний В него если глянуть то в нутри на клапане будет выбита надпись MADE IN POLAND увидишь ,это значит настоящий польский.
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:08
сегодня занимался с патрубком петтингом Smile начинает теплеть при 84. значит всё таки термостат исправен, не обменяют. другое дело что этот термостат можно назвать "летним", ибо начинает работать он рановато. так что дождусь зимы и посмотрю как эта разница в 8 градусов откликнется на температуре воздуха из печки. если будет холодно то термостат заменю, в первую очередь посмотрев на его температуру открытия. оказывается исправность бывает разная Smile
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:44
В магазине не будут мерить температуру, скажешь что открывается раньше и все
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 04:27
Плутоний с таким термосом будешь зимой ездить в шубе в машине, имхо 84 рановато, тобишь летний он и есть!!!
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:21
кстати, в магазине видел обьяву, согласно которой возврат товара производится при наличии 3 документов.
1. наряд-заказ со станции то
2. заключение о дефекте
3. лицензия сто
так что легче оставить термостат на лето.
mofo
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:37
а у меня если ехать на 3.5к об/мин. на пятой передаче, температура устанавливается на 87 градусов. это хорошо или нет?
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:39
регулирует 93
карлсона врубает на 103 и вырубает на 97
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
avarte
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:40
3. лицензия сто
лажа ИМХО, для тех кто законы незнает
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:45
хм.... летом на трассе было около 89, поменял тосол - на трассе около 82-84. Думал, что все у меня ок, а оказывается не все..... Да и ладно, пока не буду менять ничего, по городу нормально.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:07
mofo у тя всё гуд до 87 падает это норма, потоком встречного воздуха охлаждается глуавное что ниже не падает,ведь 87 это начало открытия клапана вот оно и падает до 87 меньше не должно падать ,у мну тоже до 87 опускается термос польский оригинал!!!
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 19:55
ну я не думаю что разница в 3 градуса заставит надеть шубу.
плутоний.
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 21:08
вот такую инфу нашёл в "за рулём"! вроде по карбюратор но всё же. получается что старые "горячие" термостаты сняты с производства и есть вероятность что их нет в продаже..
2. На автомобиле VAZ 2109 заводской термостат до выхода из строя поддерживал температуру "Тосола" в диапазоне 92-94°С. После его замены новым владимирским, а затем и французским температура упала до 83-90°С. Это заметно отражается на эффективности работы отопителя. Есть ли в продаже термостаты с диапазоном температур 92-94°С?
Начнем с того, что на машинах, выпускавшихся более пяти лет назад, температура начала открывания термостата 2108, как и появившегося позже 2110, составляла 87°С с допуском ±2°С. Поэтому в зимнее время, даже при максимально допустимом отклонении характеристик термостата в "плюс", температура антифриза, поступающего в радиатор отопителя, не была выше 89°С. О температуре 92-94°С в зимнее время не может быть и речи. К тому же в "Ответах специалистов" мы не раз отмечали, что штатный термометр автомобиля не в состоянии определить температуру с высокой точностью - до 1-2°С. Для этого необходимо специальное оборудование.
Примерно пять лет назад характеристики термостатов были изменены, что было связано с переходом на другие датчики включения электровентилятора системы охлаждения. Они стали открываться при 85°С. Иных в настоящее время не выпускают. С учетом максимально возможного "минусового" отклонения температура может быть 83°С. Таким образом, максимальная разница температур у новых и старых термостатов может составить 6°С.
Не забывайте, для чего служит термостат: в первую очередь, не перегреть двигатель в жару и в то же время обеспечить ему приемлемую, достаточно высокую рабочую температуру в холодное время.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 07:05
плутоний это ты к чему , бери польский на 87 и не парься будет тебе жара зимой проверено!!! а летом 93 держит !!!
Страница 1 из 2
