Lisina
"Пропали" фонари заднего хода! нет + на входе датчика заднего хода, когда берешь + с другого места все работает. Может ли релейка какая иль предохранитель накрытся? В книжках об этом умалчивается. Проводка вроде не трогалась. Заранее всем спалибо!
Serduk
Ну а в чём проблема? посмотри по схеме куда идёт провод и проверь его. Может и пред перегареть, может провод перетереться либо тупо контакт отойти. Может много чего. Мог бы даже про лягушку сказать, но т.к. ты плюс на её вход подаёшь, то вариант отпадает.
Lisina
ПРо реле говорил и про предохранитель какие именно задействованы?
