БМД-3
Сел прогревать,минут 10 работает на холостых ваще супер бац взяла заглохла потом,раза с 7 завел опять заглохла,на что грешить то?((((
G-Unit
БМД-3
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
г@$но ))) какие свечи стоят?
БМД-3
Darth
Ситх-летописец
БМД-3
Машина карб,ну вот 30 мин. посидел подождал вышел неохти завелась но вроде обороты держала нормально,поехал за корешом на другой конец Москвы,доехал нормально,обратно ехали заехали в АвтоМак,стояли пока в очереди двигло на холостых работало как то неустойчиво,ток я включил обогрев заднего стекла сразу мотор заглох,завелся только на вытянутом подсосе,обратно так и ехал до дома на 1500 об. холостых,если ниже опустить мотор неустойчиво работает и глохнет,и холостые скачут,что за ерунда?((((((((И еще такая хрень,как в пробке карлсон включаеться,сразу тускнеет подсветка приборов и фары,может это взаимосвязано?
klolik
Авто: 21140i, 2003
БМД-3
Карб давно чистил? Было такое на 7ке, помогла настройка карба (+ замена кажется ЭПХХ). По просадке - ремень генератора смотрел? Лампачко зарядки не горит?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Меняй Электронный блок управления холостым ходом.
Если даже не он, то стоит копейки. А замена не повредит.
У меня периодически пропадал холостой. Заменил и все номано пока.
БМД-3
Просыпаюсь в 9.30,выхожу завожу на холодную всё супер,(карбкстати новый и фильтр и шланги) холостые скачут,случайно нашел датчик холостого хода запасной,прикрутил всё прошло.А насчет напряжения,гена новый тоже,ремень нормал натянут,может в гене чо накрывается?таблетка?или там чтото еще может так навернуться?в аккумуляторе зеленый глаз горит,значит зарядка идет
БМД-3
Никто не выручит советом?(((((
G-Unit
БМД-3
судя по всему перебои на горячую с ХХ.
Как вариант попробывать вместо эмк вкрутить заглушку и восмотреть что будет!
БМД-3
Благодарю
