стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 18:46
проблема.
реле щелкает , втягивающее нет. Поменял реле. без изменений.
акб впорядке. поменял втягивающее проблема осталась... что может быть?
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 19:06
dima_spb писал(а):
что может быть?
сам стартер
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 19:21
так втягивающее бы щелкало?
все что не проверено - неисправно
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 19:33
Нужно проверить доходит ли ток до втягивающего контрольной лампой. Можно проверить путем перемыканием провода от АКБ на стартере с клеммой (красный провод) включения стартера - втягивающего. Если при перемыкании толку нет - перемкнуть провод от АКБ с нижней гайкой стартера. Если току не дало значит проблема или с якорем стартера или со щетками. :cool:
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_spb
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 20:19
так при замыкании АКБ с клеммой (красноы провод) щелкать должно втягивающее?
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 20:23
Да должена работать стартер.
