Нужен совет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужен совет вывод темы на печать
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 22:43
Привет.Еду вчера и вдруг оборвался ремень генератора, из под машины повалил белый дым, я проехал так немного и остановился, из радиатора валил дым, машина больше не завелась.Масло чёрное и ниже отметки min.С чего начинать ремонт, в сервисе очень дорого, хочу попробовать сам.
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 22:48
Странно както - с момента разрыва ремня до перегрева двигла обычно время проходит, какая температура была на датчике в момент "белого дыма"? Может просто "зевнул" хорошенько?
Artem22 писал(а):
Масло чёрное
А какое оно должно быть? Very Happy Белое? Вот это было бы хреново...
Artem22 писал(а):
ниже отметки min
Может просто совпадение?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 23:09
Короче еду, загорается лампа аккумулятора, поняв что гене тындец решил доехать до дома на аккумуляторе, заметил белый дым, ну и проехал так 3-4км,просто хотел дотянуть до дома но обороты стали медленно падать, я остановил машину и всё.Смотрю под капот там и з радиатора из под крышке текёт и белый дом, ремень разорван.Приехал называется, сечас не заводится.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 23:13
Так походу "зевнул" ты и двиг перегрел, последствия могут быть разные, в самом лучшем раскладе просто дубеют маслосхемники и начинает жрать масло,Ю в худшем можно встрять на капиталку. Если опыта работы с двиглом нету - я бы поискал того у кого есть. Не обязательно на СТО. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 23:20
Я вчера перегрел двиг, очень банально, порвалась трубка бачка, всё тосол вытек, а я очень далеко ехал, и не смотрел на приборку) короче остановился после белого дыма, открываю капот а там всюду пар и двиг. чуть не подпрыгивает + в глушителе белый дым и вода) короче поставил вчера на ремонт, сегодня мне звонили из сервиса, шлифанули согнутую головку, поменяли сальники, поршневую, масло и тосол залили....завтра заберу....обошлось в 7000 с работой
Самый честный
Islam_95_che сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 23:28
кстати по поводу "не заводится":
Перегрев двигателя очень вреден, но опаснее внезапная остановка перегретого двигателя. Особенно, если перегрев солидный. Во-первых, перегрев карбюратора неминуемо приведет к переобогащению топливовоздушной смеси, и заглушенный двигатель в результате этого долгое время пустить трудно.
Во-вторых, прекращение циркуляции бензина и воздуха под капотом может вызвать закипание бензина в бензонасосе, и тот откажет - могут покоробиться его составляющие части, а в результате испарения бензина в насосе до или после него может образоваться паровая пробка. Это приведет к тому, что при пуске двигателя подачи топлива в карбюратор не будет.
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:14
постоянно забываю габариты выключить и уж тем более не смотрю на приборы в пути типа температуры. Знаю, что это плохо, привычки нету... хоть ты тресни.
Натурально выручает БК (вякает и пишет на дисплее - выключи габариты!!!), если перегрев двигателя, падение напряжения так же должен заверещать. Стоит не дорого, а пользы вагон в моём случае
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:35
Сегодня посмотрел, фильтр который после бензонасоса пустой, следовательно бензин не качается, из радиатора текёт при запуске, но не заводится.Скажите, если ремень на генератор не надет машина должна завестись?Почему не поступает бензин в двиг?Могло ли что то сломаться при перегреве, если клапана проговрели то возможно ли завести машину?
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:55
клапана прогарели компресии не будет, хотя при перегреве клапана не прогарают.
без генератора при условии хорошего генератора машина заведется
проверить работу бензонасоса, примитивно можно, нажимаешь на лапку и чувствуешь качает он или нет, обычно фильтр топливный наполняется бензином хотя бы на половину.
почему машина не заводится-головка блока диформировалась...поэтому возможно поступает охлаждпющая жидкость в месте с бензином- машина не заведется.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 15:25
и что мне сейчас делать, с чего начинать?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 15:43
не в обиду, но после этого, вот это
делать точно не надо
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 15:53
Ну надо было хоть посмотреть
Вот это зря. Если ты едешь и вдруг повалил дым значит точно что то не так.
Просто есть вероятность что от перегрева повело ГБЦ а это очень дорогой ремонт.
Ну для начала поставь новый ремень. Попробуй накачать попливо насосом в ручную, если не получится чуток проверни двигатель и попробуй еще раз. Если опять безуспешно снимай бензонасос и смотри что с ним и что с толкателем. Ну а далее попробовать завести двигетель и диагностировать уже что еще повредилось.
Кстати свечи смотрел в каком состоянии?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 16:50
Свечи смотрел, искру дают.Может в карбе нет бензина и есть воздух в системе?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 17:04
если ты 3-4 км проехал без ремня - мотору хана.
8-)
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 17:06
я так понимаю движок крутит, клина не поймал?, просто не схватывает.
так вот это и попробуй сделать
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm почитай и скажи в каком состоянии свечи.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 17:10
что и куда течёт из радиатора?
почему не надет ремень?
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 17:30
Течёт ниже крышки радиатора снизу под ней, скорей всего тосол, только когда пытаюсь завести.
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 20:39
Проделал я работу но все бестолку.Ремень поставил,насос подкачивал вручную, свечи проверял на искру, даже бензин в свечное отверстие цилиндров впрыскивал, в карб бензин заливал сверху, всё равно двигатель стартёр крутит и не схватывает.Что ещё делать?Что могло сломаться, что нужно ремонтировать, сколько это может стоить?
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 09:47
Может тебе лучше к опытному мастеру на диагностику съездить в начале (прежде чем ремонтировать). Потому что ВАЗ можно ремонтировать до бесконечности - а эффект будет обратный. Надо узнать что не так с машиной. Скорее всего, судя по последнему посту, у машины проблемы либо с системой питания (бензонасос, карб) либо с системой зажигания. Можно тупо всё это по мурзилке просмотреть и отрегулировать (без замены чего-то). Но скорее всего быстрее будет обратиться к опытному человеку - хорошему мастеру. Посмотри вначале вообще бензин к карбу подается или нет (сними шланг топливный с бензонасоса, который идёт от бензонасоса к карбу и покачай вручную - если бенз польётся, то скорее всего глючит карб).
Да, ещё вспомнил - ты в двигатель столько бензина налил, что мама не горюй! Он у тебя после этого и не заведётся, пока весь бенз не испарится оттуда. Выкрути свечи, протири их насухо, бенза в камерах сгорания быть не должно! Не надо его туда силком вливать. Для горения нужен воздух, а ты его исключил из этого процесса. Удачи!
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 14:14
и чем все закончалось....
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:53
Привет всем, сегодня замеряли мне компрессию, она на ноль.К каким тратам готовиться, возможно шлифока головки блока и т.п
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:23
К сожалению к большим, с такой компрессией :-(
Как говорится вскрытие покажет. Поговори с людьми может у кого хороший знакомый в каком-то сервисе есть - это чтобы на развод не попасть. В арасервисы не суйся, там тебе так насчитают, что проще новый двиг купить будет.
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:49
Если пробег приближается к 100 и капиталка не делалась, если машина еще не на продажу, то я бы сделал капиталку. В питере стоит около 20 т.р. с расточкой. если на продажу то сам разбирай хуже уже не будет ИМХО. Если нет гаража то вариантов немного....
Proektant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
Авто: Mazda cx5
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 20:53
В сервис машину поставил, сказали разобрав двигатель нужна расточка блока и шлифока головки, вопрос-если двигатель снимают сливается ли масло из кпп?если радиатору пипец то его чемто заваривают?Сказали расточка блока, замена колец, колевала и шлтфока головки с притиркоой клапанов 18тысяч-это дорого или так норма?
Proektant
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 08:49
1.масло не сливают
2. Медный можно запаять, если старый менять ИМХО
3. если только работа, то я знаю, где в питере дешевле
Страница 1 из 2
