alex_babaskin
ЖЖЖЖЖЖЕЕНЩЩЩЩИНА села за руль и включила заднюю даже не дотронувшись до сцепления после этого после движения на задней передаче, слышно при накате с брошеным газо какой то подвывающий звук причем пульсирующий в зависимость от скорости. передачи включаются нормально не выбивает ничего, заметен только этот звук и только при движении задом.
Подскажите что это и что с эти делать?!
sevaru
Ну вообще-то завывающий звук при езде задом присутствует чють ли не на всех авто. Может не завывающий, но по нему понять лехко, что машина едет задом.
V1T
да...автор наверное не обращал внимания раньше....А передачу включили на зеведенной или нет? если на не заведенной, то вообще не о чем волноваться..
BUDWAIZER
у меня стучит что то как задняя включена и сцепление не доотпущено
alex_babaskin
нет обачный звук яхорошо знаю, эт не то у меня, какой то совсем другой звук, как может зуба на шестерни нету, совсем другой звук, а ключила она скорость на заведенном двигателе, с треском конечно.
alex_babaskin
ээээ, а в ответ почему тишина? могло зуб обломать и чем это чревато?
Alex07-11i
Все ждут когда ты насвистишь звук, чтоб мы могли точно определить какой зуб обломало... :-D
Если серьезно - да, могло что-то и скриветь... Но неужели ты думаешь, что это можно определить через Интернет? :grin:
Grif
Very Happy брат по несчастью...
Та же история. На только забранной машине из салона. жена врубила заднюю при заведенном двигателе.
Тоже душераздирающий звук появился.
Забил, уже 65 000 км...
Александр977
Это кулиска стучит о стаб поперечной устойчивости...Меняй подушки..Хотя это не надолго..
alex_babaskin
да не это внутри коробки однозначно, наверное стоит забить до тех пор пока коробка нормально работает и все включается.
BUDWAIZER
а что это за звук, что у меня за поломка
BUDWAIZER
где эта подушка стоит? и почему не на долго?
