Larry_89
что такое? опасно? почему? залить новую???
Лёликанаболик
Интересно почему она стала чёрной?А давно её меняли?Во всяком случае лутше систему промыть и залить новую охлаждайку.
makcnmec
масло пошло в канал охлаждения ???
$@#Y@
поменяй, небось еще с завода залита?
h2so4-bryansk
наверно залито нечто куевое которое ест резину
tony_z
Если залита ОЖ FELIX, с завода то меняй её нафиг. Видел разобраный движок , там в определенных местах съело металл тосолом нехило. Я был Shocked
Larry_89
Залит антифриз зёлёный мной лично
Suchkoff
Причин может быть две (имхо)
1. тосол/антифриз - дерьмо
2. масло в ОЖ? Точно не знаю, когда тосол через прокладку в масло попадает - масло пенится и творожистый осадок образуется, брррр! если наоборот - не сталкивался...
Я бы сделал следующее: слить черный антифриз нафиг, промыть пару раз систему чистой водой (КАЛГОН и ПЕПСИ-КОЛА не приветствуется, хотя встречал и такое))).
После промывки опять залить воду и довести машинку до включения-выключения электровентилятора пару раз, слить воду, если она чистая, то на масло грешить нех, купить нормальную ОЖ и иметь счастье!
в осенне-весенний сезон можно пару дней на родниковой воде покататься, летом и зимой ОПАСНО!
Suchkoff
залить новую картинку, тринадцать дюймов уже не катит! ))))
Авто: 13 ` 2007 г.в.-
Imaginary
Я могу ошибаться, но все же гдето читал. Когда ОЖ чернеет это значит вней, что то там разлагается и получается темного цвета, тобишь ОЖ просто состарилась со временем. Вот, даже нашел в инете "В хорошем тосоле есть комплект присадок для того, чтобы все дерьмо из системы охлаждения было во взвешенном состоянии, а не оседало и прикипало к стенкам цилиндров. " А если масло, то оно поидеи должно плавать в бачке пятнами.
GoshaSpb
у самого такое же дерьмо в виде феликса чорнозеленоглиняного цвета.........буду вымывать нафиг все в воскресенье..........не определился однозначно тока что лить.......
Steyr
Посмотри на прогретом движке антифриз в расширительном бачке пузыри не пускает и уровень под пробку не поднимается ???
Мегалодон
У меня то же потемнела как-то.Поездил месяца 2,потом поменял.
Sergey Pogorelov
Imaginary писал(а):
" А если масло, то оно поидеи должно плавать в бачке пятнами._________________
h2so4-bryansk
когда жидкость стареет и присадки вырабатываются он имеет вид ржавой воды, а тут типо черная
Wanderlust
Феликс от "старости" у меня зеленел. Чернеет - похоже что-то "кушает".
Имхо менять. Только перед заменой новую ож чуть-чуть полить на землю - шипеть не должна; говорят, еще содой проверяют.
AxL
На что феликс то в итоге можно сменить? какую химию можно залить кроме тосола?
GoshaSpb
ВСЕ слил эту вонючку под названием феликс, залил красный AGA....буду тестировать))
Wanderlust
Я "забил" на это дело - лью феликса, только менять по сроку инструкции Smile
_electrik_
А какой у него срок?
Wanderlust
На бачке ож с завода было 30ткм или 2 года; позеленел через 1.5 года. Второй "цикл" чуть больше года, цвет поменял, но вроде не явно аномальный...
Где-то писали их расширенные свойства и характеристики. Все они агрессивные, и держатся только на ингибиторах. Ну строк действия ингибитора в импортных побольше, вроде. Сколько я знаю, проблемы с феликсом начинались либо при эксплуатации "пока жидкий нечего менять" - через 3-4 года (без замены) клинил термостат и т.д. Или попадалась явная или неявная подделка. Явная подделка - кислота, будучи пролита на доски задымилась; если полить на землю - шипит; говорят что реагирует на соду.
Rover_61reg
Блин, задолбали эти ВАЗовцы с феликсам своими.
У меня на бачке написано "3 года или 75 тыщ пробега".
Вроде как голубой...был и доливал голубой.
А моим поцифирям чую, что зелёный был, а я залил глубой.
Хотя маркировка, что на доливке, что на бачке.
Вообщем в топку, на следующий год махну по сроку.
Тока не на феликс. 8)
Wanderlust
У меня было написано, что "феликс".
3 года и синий - значит антифриз типа тосол-а, но не "феликс". Цвет - это тип антифриза; голубой (синий), красный... Вот синий-красный мешать нельзя; вообще феликс мешать не советуют даже с другими синими.
Rover_61reg
Вроде феликс и доливал.
Фирменная упаковка с целкой. Цифра 40.
костас
у меня ОЖ позеленела
