Страница 2 из 3
SLAM
-makar-
Так и есть. Получилось, конечно, косячненько Pardon но это если приглядеться. По крайней мере все кто видели этот блок отзывались о нем только положительно)
Тобиас
хреново, а я уж было подумал что есть такие на 4 стекла. У меня фотка не открывалась, только маленькую мог посмотреть, -makar- спасибы
Kachan
А если такой на 4-е стекла с ЦЗ:
Только кнопки неинтересные, десятошные.
Тобиас
Kachan
У меня такой в стандарте на Калине стоит. На червонца наверно буду ставить такой только на четыре, а хотелось нового образца
KOHgyKTOP uH gA Xay3
калиновские кнопочки как на фотках слама и моих - есть. я когда покупал свои кнопочки, на витрине лежали 4-кнопочные и я специально спрашивал продавца про 2-кнопочные.
Kachan
Я тоже видел (издаля) 4-х кнопочные, но закралось подозрение, что это были не Калиновские, а Приоровские (т.е. с мультиплексной проводкой).
-makar-
SLAM писал(а):
Блок клеил сам, т.к. калиновского блока на 4 кнопки не существует, вместо него на люксовые версии ставят приоровский с кучей электроники внутри.
существует supercool , так же как и одинарные кнопки похожие на приоровские но силовые в отличии от приоровских ,поискать надо только Wink , не все люксы с мультиплексом, и старым блоком
старый люкс____________________________новый люкс но не под мультиплекс
у них даже каталожные номера разные
Блок управления ВАЗ-1118 двери водителя ИТЭЛМА :: 1118-3763080
Блок управления ВАЗ-2170 двери водителя ИТЭЛМА :: 21700-3763080
raven_
На 4 эсп силовой блок никогда не видел, наверное потому что его в природе не существует. Вроде как от волги кто-то заморачивался. Ну или колхозить и блок управления электропакетом от люкса. Smile
-makar- подучи матчасть.
У мультиплексных и силовых блоков разные производители. У силовых - Авар, у мультиплексных - Ителма.
Фото вообще ниочем, слева - стандарт или норма, причем блок старого образца, в люксе вообще-то электрозеркала и 4 ЭСП.
О чём эти каталожные номера? Это один и тот же блок, мультиплексный, только модификация под калину/приору.
Выглядят соответсвенно:
-makar-
raven_ d8- потопил suu ROFL
raven_
-makar-, бывает, я просто на этих блоках уже собаку съел когда подбирал Pardon
Есть кстати ещё мультиплексный на 2 подъемника Smile
SLAM
Только сейчас обратил внимание на управление электорозеркалами. Ты как понимаю сам приколхозил? Ибо блоков на 2 кнопки с управлением электрозеркалами я так и не нашел.
Xpert
Я заморачивался Smile
А вообще не отказался бы от блока аля-калина с 4 кнопками, управлением зеркалами, цз и блокировкой ЭСП.
raven_
Xpert
Покупаешь контролер управления электропакетом 11180-3763040, и соответствующие блок и кнопки. А потом электросхему от калины реализуешь на своей машине, бонусом получишь закрывалку дверей и окон на ключе Smile
Ещё кажется иммобилизатор 11180-38400010-03(АПС-6.1) надо будет покупать и активировать, но это уже лучше у калиноводов спросить, работает электропакет без иммобилизатора, или нет.
TDV.ROOT
Вот отсюда подробнее Smile
raven_
Куда уж подробнее? Расписать какой куда проводок подключить чтоли? Wink
Xpert
raven_
Дело в том что у меня и вся проводка уже есть и городить мультиплекс как-то не очень хочется, второй раз разобрать весь салон со снятием торпеды чтобы грамотно проводку проложить - я не осилю... да и потом ЭСП у меня в одно касание, окна с брелка закрываются, двери тоже, зачем мне фактически тоже самое, но ценой огого какого труда...
Kachan
Покупаешь доводчик окон за 500 рэ, блок кнопок от калины силовой и получаешь закрывалку дверей и окон на ключе.
raven_
Xpert, сам же сказал:
Я тебе рассказал единственную реальную возможность внедрения блока "аля-калина".
Никто не говорил что будет легко. Smile
Kachan
А управление зеркалами, блокировку подъемников, и кнопки задних подъемников откуда взять?
Да и как получить на ключе? Может ты хотел сказать на брелоке? Так это разные вещи.
Kachan
raven_ писал(а):
Kachan
я имел в виду силовой блок - задних есть, замок есть. Джойстик зеркал и блоку подъемников, ты прав - не учитывал Smile - ниоткуда. Жалко, что нет блока на 4 модные кнопки + фарш, силовых cry Хотя, имхо, оно и логично, исходя из пучка проводки.
raven_ писал(а):
Kachan
Да, имел в виду на брелоке, хотя оно = и на ключе без проблем, если доводчик висит на управляющих ЦЗ. в этом случае смысл отдельной кнопки почти пропадает - нажатие на кнопку брелка снаружи, изнутри (при ключах в замке заведенного авто), нажатие на пипку двери водителя (при желании - пассажира), поворот ключа в двери - все приводит к закрытию всех дверей и окон. Специально так делал (а-ля anti-Hi-Jack) - чтоб если жамкну изнутри пипку двери или кнопку брелка - захлопывались двери, и окна - начиная с переднего окна водителя, потом и пассажира, как наиболее часто открытые, а затем задние со стороны водителя, пассажира.
SLAM
Блок на две кнопки со встроенным регулятором зеркал покупал на южке. Искал долго правда.
Xpert
Отличные кнопки! Снимаю шляпу! Smile
raven_
SLAM
А их кат. номер не подскажешь?
Как я понимаю 11183-3709810 (352.3769)?
msmproject
Подскажите у кого сколько блок калиновский на две кнопки с кнопкой ЦЗ стоит. У нас 750 р, давно хотел себе тож поставить, но вот цена как-то останавливает ))))
Gloom
650 на 2 кнопки
1100 на все кнопки и управление зеркалами, но без корпуса lol1
raven_
msmproject на 2 подъемника без электрозеркал и кнопками по фэн-шую, 1250 в одном магазине, 580 в другом Very Happy
msmproject
Нормальный такой разброс цен ROFL
SLAM
К сожалению каталожный номер кнопок не помню. На южке стоили 400р. Если кому интересно более точное расположение, постараюсь вспомнить Smile
Страница 2 из 3
