Страница 3 из 3
DEEPSD
На сколько я понимаю, то для установки электропакета от калины необходимо:
Вариант 1 - наиболее полный и максимально функциональный:
1. Контроллер электропакета 11180-3763040 - 2300-2900 р
2. Модуль двери водителя (блок кнопок управления на водительской двери) 11180-3763080 - 700-800 р
3. Блок управления АПС-6.1 (Калина) (иммобилайзер для комплектации люкс с модулем двери управления электропакетом) 11180-38400010-03 - 1000-1100 р
4. Пульт дистанционного управления (основание для ключа зажигания для а/м Калина) 11180-3763070 - 600-1000 р.
5. Катушка связи (встраивается в замок зажигания — для опознавания кодового ключа) 21230-3704170-03 - 80-100 р.
6. Жгут в водительскую дверь - хз
Итого: 4800-6000 р. + задние стеклоподъемники 2500 р. комплект. + зеркала с электроприводом + 3 кнопки на оставшиеся двери.
Дороговато выходит. имхо
Вариант 2, чуть дешевле и чуть урезан. На передние двери силовой блок от калины норма:
1. Контроллер электропакета 11180-6512010 - 1100-1400 р
2. Модуль двери водителя на 2 стеклоподьемника (блок кнопок управления на водительской двери)1118-3709810-10(351.3769) - 520-800 р
3. Блок управления АПС-6 Калина, Шевроле-Нива 21230-3840010-03 - 900-1000 р
Итого: 3200-4300 р. + кнопка на пассажирскую дверь + проводка
Тоже дорого. имхо
Вариант 3 Колхоз и минимальные затраты:
1. Модуль двери водителя на 2 стеклоподьемника (блок кнопок управления на водительской двери)1118-3709810-10(351.3769) - 520-800 р + кнопка на пассажирскую дверь + проводка
Минимальный функционал и разумные деньги.
ЗЫ по вариантам 1 и 2 я хз, можно подключить АПС к ЭБУ матрен или нет (на январях 7.2 и выше, а т.ж. на бошах 7.0, 7.9.7 и выше думаю, что возможно, но утверждать не буду)
Kachan
Я за 3-й вариант Wink
msmproject
Можно третий вариант улучшить, купив доводчик за 500 р, как говорилось уже раньше. Совместить его с сигналкой. Получится относительно дешево, а по функциональности не хуже 1 и 2 варианта.
raven_
msmproject
Просто одни сильно барыги, а вторые не очень сильно, но все - барыги. Оптовая цена на него меньше 400-т рублей. Sad
SLAM
А вынуть посмотреть? Или конструкчия получилась несъемной?
DEEPSD
Контролер 11180-3763040 стоит гораздо меньше, примерно столько же сколько и 11180-6512010, на www.postavto.ru 1200 и 1000 соответственно.
ПДУ стоят тоже дешевле, и они разные для разных контролеров.
По остальному не скажу.
Мне до 3-го варианта пофиг, т.к. он у меня уже реализован и мне не интересно.
Поэтому я за 1-й, т.к. там и управление встроеное в ключ, и двухступенчатое открывание дверей, и электрозеркала, и блокировки, никакой доводчик этого не даст Smile
Мне впринципе подойдет и 2-й + доводчик, т.к. у меня 2 двери которыми нужно управлять, но это только если я найду водительский модуль с электрозеркалами.
К перечисленым тобой контролерам точно можно, т.к. это делалось на серийных машинах. Семейство Я51 и М154 - хз.
DEEPSD
За что нашел, за то и "продал"
Есть такой ителмовский, только хз его номер и какой он, силовой или нет. А еще нормовские блоки управления электропакетом бывают 2-х видов, для раши 11180-6512010 и на экспорт 11180-6512010-10.
raven_
Ителма только мультиплексные выпускает Pardon
DEEPSD
Если тебе надо, и управление встроеное в ключ, и двухступенчатое открывание дверей, и электрозеркала, и блокировки, то тебе в любом случае надо брать контроллер электропакета + апс6, а какой контроллер будет, силовой или мультиплексный - в данном случае не принципиально. имхо
-=INFINITY=-
Xpert писал(а):
raven_ писал(а):
Вроде как от волги кто-то заморачивался.
Я заморачивался Smile
А вообще не отказался бы от блока аля-калина с 4 кнопками, управлением зеркалами, цз и блокировкой ЭСП.
Так-так, а можно по-подробнее? что за блок? Какие каталажные номера? И какой тип этих кнопок - силовой или нет?
zet.
Блин а где взять схему блока. Я бы посмотрел и перепоял бы плату. А то покупать за 1200 блок чтобы его разобрать и по дорожкам изучить очень не хочется а вдруг там большой подводный камень.
-=INFINITY=-
Если имеется ввиду блок от Калины, то могу предоставить снимки.
Я всё же поменял на калиновские). И даже сделал управления ЦЗ на том же блоке. Единственное, я отпилил переднюю часть с управлением электрозеркал за их отсутствием в моей машине.. И ещё поменял убогую штатную подсветку на красивую голубую.
zet.
Буду благодарен. Только если блок калиновский слаботочный...
вот этот
[/img]
-=INFINITY=-
Увы, у меня силовой.. Как на этой картинке:
zet.
купил я блок. да там большой подводный камень =) Но не заставить работать 1200 рублей на меня я не смогу =) в принципе там можно подружить бету с кнопками и заставить работать ЦЗ.. как приручить блок управления зеркалами я незнаю но будем думать...
Пока приручил слаботочные кнопки от приоро...
http://forum.mks-chel.ru/picture.php?albumid=171&pictureid=11545
Вот так выглядит стакан от кнопки, сама уже переделанная кнопка и плата кнопки с припаянным проводком под габариты...
Что я переделал.... Вот вроде схема кнопки:
http://forum.mks-chel.ru/picture.php?albumid=171&pictureid=11547
Теоретически она верна... Я переделал вот в такую:
http://forum.mks-chel.ru/picture.php?albumid=171&pictureid=11546
Убрал оба резистора, убрал светодиод и выкинул диод. Сделал еще один контакт, для питания светодиода от габаритов. поменял светодиод на синий...
Теперь кнопка стала четырехконтактной и дружит с бетой...
Последний раз редактировалось: zet. (12 Августа 2010 15:34), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
zet. писал(а):
купил я блок
Выкинь, пожалуйста, его номер.
zet.
1118-3763080
Фотко разобранного:
[img]http://forum.mks-chel.ru/picture.php?albumid=171&pictureid=11548[/img]
Уж не знаю почему не ставятся фотки ну даладно...
za_k_on
в другое место выложить надо, сцайт там кривоватый.
Всё понял, спасибо. По фотке неразрешимых задач не заметил.
Кто-нибудь знает ширину этого блока? У меня в двери под старый десятошный дырка вырезана, вот и интересно, надо ли будет лечить дверь или нет.
zet.
Ширина 40 длина 116
-=INFINITY=-
za_k_on
Купи лучше калиновский блок с силовыми контактами - ИМХО проще переделать под свои нужды. Единственное, если есть на задних дверях стеклоподъёмники, то с эстетической точки зрения помучаться придётся (спаивать два блока или ещё как)
za_k_on
zet., огромное спасибо, пойду мерить.
-=INFINITY=-
Именно в машине все 4 ЭСП стоят, и ещё электрозеркала. Вот и как бы подумал, что логичнее и эстетичнее всего замутить всё в одном. Да, и кнопка открытия-закрытия дверей тоже сделана. И доводчик бета-10 стоит на 4 эсп.
-=INFINITY=-
А, ну раз доводчик есть, тогда действительно надо слаботочку ставить. Но не будь его, по остальным пунктам я бы поспорил Wink
za_k_on
померил. дырка 45 на 80. Не так уж страшно, можно красивую рамку приколхозить.
Когда блок управления зеркалами на туннеле под подлокотником - это может для гимнастов в качестве тренировки хорошо. А я за полгода ещё не привык. Так что на двери будет гораздо лучше.
А остайтся только кнопка блокировки дверей. Может её и не буду переносить, она у меня в ручке двери с внутренней стороны.
-=INFINITY=-
Дык, я про то, что в моём блоке тоже есть управление зеркалами и кнопка ЦЗ. Но блок зеркал я отпилил за ненадобностью, а вот ЦЗ подключил
zet.
Даже если есть бетта я бы с удовольствием воткнул бы твой образец (его подключать намного проще и перепаивать ничего не надо) Но на твоем клавиши только для 2 ЭСП, чтото придумывать уже не эстетично. Ну и добивающий факт в том что реально слаботочный блок выглядит солиднее...
Вот кстати фотки переделанных приоро ручек с кнопками ЭСП
http://forum.mks-chel.ru/picture.php?albumid=171&pictureid=11555
http://forum.mks-chel.ru/picture.php?albumid=171&pictureid=11556
Кстати заметил когда закрываешь дверь рука сама по себе закрывает за новую ручку, закрывать за нее намного удобнее и легче да и расположена удобно. При езде рука лежащая на подлокотнике закрывает кнопку. На заднем сидение, чтобы воспользоваться кнопкой, приходится отводить руку назад но рука упирается в спинку заднего сидения. Но всеравно пассажиры оценили такое расположение как наиболее удобным расположением. Ночная подсветка получилась сильной. но пассажиры недовольствие не проявили =) правда после испытаний выяснилось что прийдется делать крепления доп ручек к кузову (как на приоро) Так как за них все закрывают двери и я чувствую что могут и оторвать...
Победитель Четверга
вопросы мага актуальны! Автора!
[Grinders]
Есть желание поставить калиновский блок, хочется воткнуть в дверь, но наверно займет очень много места.. Никто не знает какие размеры данного блока? И еще никак не могу найти такой же, но с джойстиком под зеркала, они вообще есть?
Страница 3 из 3
