Вот и первые вопросы по инжу...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот и первые вопросы по инжу... вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:03
Вопрос первый:
На подкате к перекрестку на передаче и помогая машине остановиться тормозами если стрелка таха уходит ниже 1000 начинается дерганье. ХХ где-то 900 об. Это норма для инжа? На карбе у меня такого не было, там ХХ 800, а стрелку мог ложить до 550 без дерганья.
Вопрос второй:
По утрам, температура к 60, первая передача, выезд со двора. Пропускаю встречку, давлю педальку (1/3 - 1/2 где-то) - а прихода нет!!! Днем такого не наблюдаю, только по утрам и только когда надо стартануть резво. Прошивка? Или ещё что?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:30
сцепление выжимай на инже, иначе будет подгазовывать, это не карб
Yaffet писал(а):
прихода нет!!!
странно, ибо инж на холодную по таблицам шмаляет тока в путь, возможно и прошивка, если на горячую все норм
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:38
Мне тоже первое время было вдиковину гасить скорость выжимом сцепы, но к этому быстро привыкаешь и перестаешь замечать.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:43
Код:
Или ещё что?
Думаю "еще что-то". Вот что - надо проверять.
Вообще ХХ на инже 800+/-40. При торможении даже при падении оборотов ниже 1000 дерганий вроде нет, если двигатель еще в "торможении" - если разгоняться может дергать.
Провис тросика газа должен быть порядка 5-10 мм (у дроссельного узла нажимаешь на тросик, пока не начнет открываться и смотришь).
По БК, плавно нажимая рукой педаль газа, посмотри равномерность работы ДПДЗ. Может свечи посмотреть.
Подобное "вылечилось" сменой заправки - газ жал, а машина тупила-тупила... а потом как пинка под зад начинала разгоняться.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:49
режим Принудительного ХХ.
Yaffet писал(а):
Или ещё что
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 00:32
тоже самое! думаю на сцепление.....
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:03
мозг не дает двигателю заглохнуть и сам регулирует смесь. Это нормально. Переключайся на пониженную или выжимай сцепление на 1000-1100 оборотах и будет все ок.
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:08
У мну из-за сцепления, уже проверено.
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:31
при малом разоргеве двига... когда прохладно на улице а глушак не прогрет... может создаваться пробка...(как в печке... дымоход не прогрет) Very Happy ...поэтому и
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:42
Вот уж на что, а на сцепу я не грешу. Не ведет её, да и слышно и видно было бы, что обороты растут, а машина не едет. Тут как иногда на карбе - тупняк.
