Aleksey Shkodine
Вчера вечером долго катался по ночному городу, и по дороге домой вдруг заметил что стрелка температуры довольно-таки близко к красной зоне, хотя обычно она стоит прямо вертикально. Ну, я скинул передачу, проехал немного накатом и заглушился. Открыл капот и стал в темноте шариться, искать проблему.
В общем тосол не кипел, да и сам расширительный бачок был не совсем уж раскаленным. Верхний патрубок - горячий, а вот нижний просто холодный. Термостат не очень горячий. Радиатор на ощупь тоже не горячий... Соответственно вентиль не работал. Замкнул контакты - начал работать. У меня подозрение что охлаждайка не доходит до радиатора, поэтому и не остывает. В чем это проблема - в не открывающемся термосе, или это помпа не качает? Печка жарила хорошо. Термос менялся тысячи три километров назад. До этого с 1999 года стоял заводской (130 т.км).
По термосу попробовал постучать - ничего не поменялось. Ну хз я надеялся что он опомнится и откроет большой круг)) ПОтом еще 10 км ехал спокойно, температура после пуска двигателя с 90 практически до красной зоны поднималась просто мгновенно - буквально минуты за полторы очень спокойной езды...
Docentt
Термостат.
AMAROCK
...заклинил термостат на малый круг...замена...
Aleksey Shkodine
Docentt писал(а):
Термостат.
Вот нехороший человек! Только недавно поменял ведь!
Но чтобы была уверенность что это термостат я хотел бы услышать мнения других людей. Точно не помпа? Она у меня хрумкала при прогреве двигателя с утра, до тех пор пока температура не становилась нормальной.
unstable
была такая же хрень, оказалось, накрылся термостат. и месяца сцука не проработал!
Aleksey Shkodine
Вот-вот, я сам менее месяца назад ставил!
А тот, что стоял, заводской, он температуру все время между 90 и красной зоной (ближе к красной) держал, а этот новый мне нравился, почти как на ино - стрелка прямо стояла))
Docentt
Купи желтый с пластмассовым клапаном. Белый не бери. фуфло. И дома в кастрюле проверь. Я так делал и все ОК! 8-)
Aleksey Shkodine
Уже купил такой же как и стоял - vernet. Хотя я надеюсь что это мне память изменяет и там не вернет стоял.
нехороший человек запарили на СТО - давнымдавно (с начала лета, или 20 тыс км) все хочу поменять краник отопителя. Но куда - ни заеду в гаражи - то "сейчас времени нет", то ценник в 1900 залупят, то еще чего-нить. Сейчас заехал в местный нормальный сервис - "Бикар". Думаю уж тут-то точно починят, не откажут. В итоге как мастер смены услышал про краник отопителя, так сразу сказал что "ну тут заняты все сейчас, часика через два освободятся". На мою просьбу все-таи записать меня он сказал "ну вы оставьте телефончик, мы вам позвоним. Через два часа не гарантирую, все может измениться, но мы позвоним". Запарили моск и#@ть)) Мне работать сегодня весь день на машине надо!
Shtefan
Тоже самое произошло со мной на прошлой неделе, вскипл огого...Замена термостата)))
TheTornado
ой бывает что покупаеш и в течении недели 3 подряд меняш, нормально)
-=SLALOM=-
Кстати да! Два раза ставил вернет, но он постоянно у меня на малом кругу заклинивал :shock:Покупал в Руси . В третий раз поставил хай драйв весной. Пока вроде в норме всё но на скорости по компуютеру температура в диапазоне 79-82 градусов. Пораньше открывает значит...
Aleksey Shkodine
Куяссе, а ведь написано "france" (ну или италия, точно не помню) :ooo:
Serduk
Термос проще поменять чем помпу, поэтому сначала термос, а если не поможет то помпу Smile
Поршеньковский
Надёжный элемент
Aleksey Shkodine
Все норм=) Поменяли термостат, и наконец-таки (спустя 5 месяцев) - текущий кран отопителя! Замена крана - 880 рублей, снять подводящие шланги - 410, ну и поставить - еще 410) причем про эти шланги сначала ничего не говорили))
А термос в 550 поставить обошлось.
Тимыч
Aleksey Shkodine
когда сдохнет помпа - сразу поймешь Smile :-D
LcL
жесть у вас цены...
я менял за 500 р краник с патрубками...
