Внезапно разрядился аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Внезапно разрядился аккумулятор вывод темы на печать
yiu
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г. 50 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:22
Прихожу после работе к машине ц. замки не срабатываю сигнализация не отключается. сел аккумулятор (ничего включенным не было оставленно). В чем может быть проблема?
yiu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:30
Скорее всего внезапно разрядился аккумулятор...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yiu
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:32
Понятно и без этого что он сел... не понятно почему он сел.
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 00:10
ток разряда около 70 мА( часы+сига в дежурном режиме), емкость аккума 55А/ч, посчитай за сколько времени сядет батарея - получается 32 дня.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yiu
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 00:56
при чем тут это. я на нем езжу уже 6мес. и не разу такого не было
Slim253
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 01:16
А ты точно именно на нем ездишь?
yiu
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 01:59
В смысле? он должен во врямя езды заряжаться
Slim253
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 02:05
Разговор слепого с глухими Smile
Читай выше
Почему он сел- гадать никто не будет. И если вокруг машины походить- тоже не видно. Бери в руки амперметр и меряй ток утечки. Если больше 70мА- постепенно отключай потребителей, найдешь цепь, которая хавает ток аккума, дальше по цепи найдешь потребителя...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:19
да слегка "коротит" где-то... вот и сожрало аккум пока ты был на работе. Чего делать тебе уже сказали.
ps вчера наткнулся на вот какую "фиговину" на подобный случай, ну и в дороге может пригодится для запитать ноут и т.п. -
http://www.uniaks.ru/?loc=main&id=26
ну а ЭТО вообще караул, сколько же это чудо весит? Very Happy -
http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=54
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kilnart
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:01
может коротит а может и фары оставил включенными
Заправка картриджей, ремонт принтеров, доставка новых картриджей.
тел. (495) 2264128, http://www.sc-perfect.ru/
kilnart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 22:05
У меня та же байда приключилась. Когда меня не было в салоне, ребёнок побаловался светом на стойке двери и я проглядел. Через три дня аккум 55А был мёртв. Если часы+сига=70 мА, то сколько по идее берёт эта долбанная лампочка??? Подозрительно... Может аккуму трындец приходит? Сегодня заряжаю, завтра проверю в работе.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:53
лампочек в классике меньше 3 Ватт я не видел, если не прав, просьба помидорами не забрасывать. Мощность= Напряжение Х Ток, исходя из этого Ток= Мощность/Напряжение. Следовательно, Ток=3/12=0,25 А.
nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 10:00
Попала сегодня в аналогичную ситуацию.. Простояла машинка 40 часов, фары выключены, под сигнализацией+панельку от магнитолы не сняла+маршрутный компьютер.
Сигнализация работает, фары горят, бортовой компьютер без конца перегружается и показывает напряжение 10.7 в. Не заводится, даже не пытается....
Прикурили, проехала километров 10 до работы... Напряжение 12.4 в.
Вроде мало? Опять не заведется? Каков минимальный уровень напряжения необходим, чтобы машина завелась?
Изучаю устройство авто поневоле...
nataliya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 10:31
nataliya, аккумулятор треба заряжать и проверить уровень и плотность электролита.
nataliya писал(а):
проехала километров 10 до работы... Вроде мало?
Мало, но на утро может завестись, при нормальном аккуммуляторе. Сколько лет ему?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nataliya
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 10:32
два года
Bart2
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 11:06
Может уже начать загибаться. Надо проверять аккум. Уровень электролита, наверняка понижен.
кмоп
Авто: 21053, 2004 г. в., озон, БСЗ, 104 тык
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 21:11
У меня тоже недавно похожее было, только машина стояла дня 4. Завыла сига от низкого напряжения. Заменил аккумулятор на маленький (12Вх12 Ач), ток утечки был 20 мА... странно все это. Но самое интересное, что когда поставил АКБ на зарядку током 1А (лень было зарядник доставать), то напряжение на клеммах сначала поднялось до 11В, потом кратковременно (где-то на 0,5с) зарядный ток резко уменьшался, напряжение подрастало до 13В и зарядный ток снова становился 1А. (Заряжал от стабилизированного источника Б5-44А с ограничением тока 1А и напряжением 14,6В). После того, как вечер постоял под этимтоком нагрузку стал держать.
Вот откуда такой провал зарядного тока? явно что-то с одной банкой..
кмоп сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
