Не тянет на низах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не тянет на низах вывод темы на печать
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:32
Двигатель перестал тянуть на низких оборотах (до 2000)примерно,и звук такой как рычащий.Я думаю дело в характиристиках трамблера.Может кто точно знает где копать?Спасибо за ответы.
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЖ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 02:58
Неужели никто не знает в чем дело?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 04:54
Машинка карбюраторная?
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЖ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 08:58
Конечно!Я же писал про ТРАМБЛЕР.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:08
1.Низкая компрессия
2.Распред смещён "вперед"
3. и т.д.и т.п....
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:10
Извини, не подумал. Первая камера карбюратора. Возможно из-за нее и звук может изменится, т.к. идет неправильное смесеобразование. А газу даешь, открывается вторая камера. И все ОК.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:35
возможно позднее зажигание (если нет рывков на низах),или как писали грм на зуб перескочил
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Docentt
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:50
Если ГРМ на зуб перескочил, то она вообще никак тянуть не будет. Да и перескочит дальше.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:54
Docentt
с кули она не будет тянуть? Если покапаться в темах 5-летней давности,ставили на зуб вперед ,зуб назад тянет по-разному где на низах где на верхах, УОЗ отстроить только и все.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:56
Docentt
Холостые не плавают?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:57
компрессию замерь,возможно ее там уже нету.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:39
У мну с завода ГРМ был проЁ*ан на 2(ДВА!!!)зуба.Через полтора года ,наконец,выяснил.Но зато за эти полтора года я стал разбираться в моторах .Перекопал весь инж.А все из-за того, что приехав к инжекторщикам на диагностику попросил их проверить метки.Это было после покупки.НЕЕЕТ,сказали п#%@$ы,все чётко,с Вас 350 руб,Вам инжектор промывать нужно,ещё 900.А я с полной уверенностью,что с ГРМ все в порядке, за полтора года изучив всю матчасть,начал всё перетряхивать по второму кругу.
Сейчас у мну стоит разрезная шестерня Вернера позволяющая регулировать "опережение" ГРМ.Итак:
1.Валик раньше-"верхи"
2.Валик позже-"низы"
Разумеется, в умеренном диапозоне(+/-10град.) от момента максимального перекрытия клапанов
А по сабжу: ставлю на низкую компрессию
Как бы ЗЫ:Спортивные широкофазные валы изначально обеспечивают двигателю скромную тягу на низах. А при диагностировании таких двигателей надо учитывать,что индикаторная компрессия очень мала,
но это не означает, что поршневой или клапанам пипеЦ
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:47
Поршеньковский не путай инжектор с карбюратором Smile На карбе, если ремень хоть на зуб перескочит, она чаще всего даже заводиться не будет, не говоря уж там о какой либо тяге.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:50
+1 с такой фигней сталкивался.
ПЖ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 17:49
Хотел сегодня заменить ремни (им уже 30тык) и померить компресию,но на улице дождь не кончается. Sad А как без стенда можно проверить трамблер?И еще почему то если на нейтралке плавно нажимать на газ то сначала движок начинает колбасить???гдето до 2000 об потом нормально?
