16клопиков неровно работают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 16клопиков неровно работают вывод темы на печать
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 07:09
Итак начнем, давненько на холостых стал неровно двигатель работать... то есть на ходу нормально а остановишься на перекрестке или в пробке вроде норм робит, через несколько секунд как бы потроит и опять норм, то есть чувствуется потому что на руле отдает... бывает что утром заведешь, он сек 10 поработает и заглохнет...заводишь..троит, газанешь несколько раз и норм.... :-( бывает заглушишь горячую... начнешь заводить, приходится дольше стартером крутить, когда заведется троит, газанешь неск раз и норм работает.... вот такая история вкратце... Был на диагностике, все датчики исправны, да и показать диагностам эти подрегивания не получается т.к надо чтобы машина хорошо прогрелась и поездить надо чтобы появилось.... сегодня выкрутил свечи, первая и вторая свечи вроде ка кнорм, ну небольшой беловатый налет на электроде, а вот 3я и 4я свечки более сильно белым цветом покрыты
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=88292&pic=2c3e45a93bf27e87b0992ddf06476b6f
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=88292&pic=96f26706c01f5ff3ce94ea59eb3cece1&page=3#top
сорри за качество фоток на тел фоткал...
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 07:11
зы тосол не уходит, ну уходит чуток но через патрубок печки..там сыро блин всегда, я о том что в двиг тосол не идет куда не должен
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 07:38
очень бедная смесь,БК есть? нужно больше инфы ! похоже на ДМРВ
но нужна более полная диагностика
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 07:39
БК есть, ДК тоже есть)) нет, ДМРВ впорядке, делали полную диагностику, все датчики исправны) грешу на засраные форсунки, пробег 70тыр... но не уверен и думаю если что лучше промыть форсы или сразу новые купитьпоставить
Practic
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 07:41
Кстате прошивка тоже M1V05i08
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:01
ты сам делал полную дмагностику?! если нет то верить тому что всё нормально не стоит... Знаю я этих диагностов...
кароче проблема похожа на твою. Диагностику далал друг 2 раза всё нормаль... Пока я не соорудил манометр и не померил давление топлива... Оказалось что регулятор давления на помойку и насос туда-же...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:06
нет, делал в хорошем проверенном сервисе причем присутствовал и смотрел параметры сам т.к понимаю что к чему) все датчики проверены в том числе и ДПДЗ))) и давление топлива тоже мерили, регулятор в норме а вот насос поменяли потому что давление не держал при пережимании обратки. То есть с подачей и давлением топлива проблем нет) Сеточка чистая была, в баке чисто, топливный и воздушный фильтры новые недавно менял)
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 14:20
Речь вели вообще-то о ДМРВ, похоже на него.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 17:19
Умирающии ДМРВ очень тяжело диагностировать
форсунки тоже может быть ,а что на диагностике форсы не смотрели? промывать в сервисе деньги на ветер либо новые либо сам промои(если интересно обьясню)
а заводится с утра как?
Practic
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 20:08
да не ДМРВ 0.996В как в аптеке))) Просто написал что и ДПДЗ тоже в порядке обычно еще его проверяют сразу
форсы на диагностике нет, про них вообще не думали....вот и думаю либо промыть либо новые сразу воткнуть, разница между промывкой и новыми 600руб. Сам мыть не буду, как то на 9ке промывал)) с помощью аэрозоли для карбов))) С утра заводится когда нормально, а бывает заведешь..сек 10 поработает..затроит..заглохнет...заведешь...троит...газанешь пару раз и дальше как ни в чем небывало...бывает на холостых возьмет затроит..газнешь и опять норм....
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 16:32
Practic
А компрессию мерял??
Shurik :)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 16:33
Может МЗ нагнулся??
