D.E.V.
Авто: 2114 (2004 г) 51 тык. Bosch 7.9.7
Всем привет.
Подскажите по сабжу, может кто знает. Можно ли использовать нормальный поршневой автокомпрессор 10 атм для проведения антикоррозионной обработки. Подключить к пистолету и хотя бы с перерывами попрыскать. С перерывами, потому что он может работать не более 15 минут, затем дать остыть.
В маге продавцов бесполезно спрашивать, не знют ни хрена.
Компрессор все равно хочу купить, так может и приблуду заодно взять, что бы самому антикорить.
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
боюсь обёма выдаваемого воздуха не хватит, факелок оч. вялый получится
h2so4-bryansk
с ресивером надо литров на 25(чем больше тем лучше),и пистолет для мовиля.
Guzh
Если речь идет о обычном компрессоре для накачки колес, то пытаться не стоит - не предназначен он для этого
h2so4-bryansk абсолютно прав, +1
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
h2so4-bryansk
+1,
а ваще в
h2so4-bryansk писал(а):с ресивером
можно и обычным насосом накачать.
D.E.V.
h2so4-bryansk,
avarte,
Guzh
Ясно. Спасибо.
Черт, надеялся что можно. Из балончиков хороший антикор не сделаешь. А покупать спецом копрессор.....Хотя на стоимость одного антикора (4-5 т.р.) можно и купить и в последствии забыть про поездки на сервисы.
Последний раз редактировалось: D.E.V. (07 Октября 2008 10:57), всего редактировалось 1 раз
avarte
Предупреждений: -1
а вообще компрессор свою основную функцию выполняет на отлично
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
намути компрессор от старого холодильника + ресивер...у меня был на 50 литров от ГБО. (всё нахаляву) я так даже тачку красил так в своё время...
h2so4-bryansk
"Oleg"
да можно колесо от камаза )) только вот компрессор надо хороший китайский для колес или от холодильника врядле больше 3 атм накачают
"Oleg"
h2so4-bryansk
ну яж говорю так даж тачку красил... компрессор от холодильника... да производительность у него конечно очень маленькая...но пока то сё... и накачивает 3-4 атм качает...больше и не надо...но по опыту скажу что для антикора маловато...если крыло задуть ещё более менее...то для антикора ждать очень долго придется...
D.E.V.
А в чем смысл наличия ресивера?
h2so4-bryansk
D.E.V.
просто производительности компрессора (литров в час ) не хватит чтоб нормально работать равномерно и будут пульсации.
"Oleg"
D.E.V.
подумай сам ... у тебя пистолет всегда "нажат"?? нет??? куда воздуху деваться??? где сжиматься??? только в шланге...этого мало...это раз!! второе...в ресивер обычно накачивается больше...и путем установки регулятора получают сглаженную подачу... без понижения давления это два! и 3-е - запас воздуха!
D.E.V.
h2so4-bryansk
"Oleg"
Ну вообщем ясненько. Есть три варианта:
1. Купить компрессор с заделом на будущее и самому сделать.
2. Колхозить из шинного+какой-нибудь ресивер.
3. Съездить в сервис сделать.
Буду думать.
Кстати шинный хочу такой взять
http://kachok-auto.ru/k90.html
"Oleg"
h2so4-bryansk писал(а):D.E.V.
ну не только это...сейчас у меня компрессор двух поршневой...двиг на 2.5 Квт...там дует как феном! так представь что если без ресивера ты прекроешь воздух сразу пистолетом...что будет??
для примера...можно и китайский закрыть пальцем... что будет?? давление мгновенно подскочет до максимума! а в рессивере он будет нормально себя чувствовать
"Oleg"
D.E.V.
лучше первое... если конечно есть желание самому что то делать... им и подкрасить можно будет нормально если что...да и с ресивером можно взять литров на 25 где нить за 5000 - 8000 руб...
2 - шинный всёже не лучший вариант...не предназначен он на долгую работу
хз тебе решать... я взял шиный самый дешёвый и компактный за 200-300 руб ...чтоб чисто подкачать...хватает за глаза! если конечно не раз в день колесо пробивать 8-)
h2so4-bryansk
"Oleg"
вообщето для покраски авто нужно 2.5-3 атм на пистолете расход воздуха при покраски около 400литров в час какой у тебя компрессор дает 400литров в час при 3 атм? естественно они дуют по 8атм и срабатывает клапан
h2so4-bryansk
теоретически можно нормально красит компрессором не поршневым (так как пульсаций не избежать) без рессивера если он способен давать 400литров в час и работать продолжительное время,ну а излишки по давлению спускать клапаном.
D.E.V.
h2so4-bryansk писал(а):теоретически можно нормально красит компрессором не поршневым (так как пульсаций не избежать) без рессивера если он способен давать 400литров в час и работать продолжительное время,ну а излишки по давлению спускать клапаном.
Я помню, свое "копье" красил брал у приятеля мембранный компрессор, не шинный. Маленький такой. Ничего так, нормально вышло. Только пистолет был с маленькой дюзой, факел был очень маленький, может поэтому расхода воздуха хватало. Он был без ресивера и влагоотделителя.
Дело давно было, марку уже не помню.
"Oleg"
h2so4-bryansk писал(а):"Oleg"
эт ты к чему?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
С мовильником не выйдет ничего ВООБЩЕ.
У самого компрессор стоит 220 литров в минуту. Специальный покрасиочный. Для краскопульта хватает за глаза, а вот для мовильника не хватает жутко.
ЕДинственный вариант, который мну приходит в голову, это камера камзовская и краскопульт с мовилем, разведённым чем-нибудь (низкокипящим только - растворитель, бензин например).
Если не подходит то колхозь такую штуку: камеру от камаза, от неё шланг к ёмкости, в которую заливаешь мовиль. И подключаешь так, чтобы выдавливался он оттудова. Как включать сам думай. Система не очень но работать должна.
ЗЫ купи в баллончиках не парь моск
"Oleg"
Serduk
ты чего???
... отлично на мовиль хватает 3-4 атм...за глаза... я даж мовильником днище битумом красл ...подогретым... ты что за ловиль льёшь?? у мя жиденький...а если подогреть - вообще сказка ...в одну дыру пылишь, так он через все лезит!!
volokh
сделал "бачок" из аэрозольного баллончика. Раст-Стоп распыляет на ура. обычный антикор достаточно густой, боюсь не пойдет. или насос надо мощный брать.
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
А старый ЗИЛовский компрессор с электроприводом не лучше ли будет?Сам видел у мастеровых из гаражных умельцев.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
"Oleg" писал(а):ты чего??? ... отлично на мовиль хватает 3-4 атм...за глаза..
Ты видел мовильник, точнее его сопло? Там блин такая дыра что обычного компрессора не хватает. Не знаю как у тебя там хватает... странно...
