проблема с приборной панелью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с приборной панелью вывод темы на печать
jayson
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:36
Very Happy Привет всем! Помогите мне пожалуйста! Владею автомобилем 21104, произошла такая ситуация - стрелки спидометра и бензобака на приборной панели "упали ниже нуля" и теперь точно не могу определить скорость и кол. бензина в баке Confused Пржний хозяин машины сказал, что это случилось из-за того что он снимал аккумулятор! Другие говорят, что датчик барахлит.....незнаю что делать - немного напрягает...ещё и средний расход показывает 13-14 литров(мож это как то с этим связано) Посоветуйте чего нибудь пожалуйста!
jayson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:59
Протести приборку и посмотри движутся ли сами стрелки!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:00
неконтакт в разъемах может быть, причем глючит какои то общий провод на котором завязаны и то бензобак и спидометр! схема электрическая приборной панели в помощь! там особосложного ничего нет, если головастый то разберешься!
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:09
Общий провод бензобака и спидометра????Мож я че не догоняю?Вставь ключ в зажигание, зажми кнопку суточного пробега на комбинации приборов и включив зажигание посмотри как ведут себя стрелки.Если будут двигаца-с панелью все в норме, ищи или неконтакт или ДУТ и датчик скорости под замену.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jayson
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 15:47
Спасибо за помощь!!!! Стрелки движуться - они просто при выключении зажигания падают ниже "нуля"! После включения всё работает ок - просто если еду 40км в час, то значит еду 50 км в час! Если в баке показывает осталось 10 литров, то значит 18-20 осталось! Surprised Во как! Мож и правда провод общий или датчик????
jayson
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 15:51
Такое чуство, что надо просто разобрать панель и стрелки передвинуть как надо! Бывший хозяим так делал, но после выключения аккумуляторной батареи - всё опять - упали нижк нуля! И что ж каждый раз разбирать панель!!!!!! :-(
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 16:04
надо не передвигать, а перенасадить тогда Smile
www.asgloom.narod.ru
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 16:17
скорее всего предыдущий хозяин зачем-то снимал стрелки, может накладку менял на приборке - с аццким пламенем и надписью тюнинг например Smile, а стрелки одел криво. это лечится Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 16:26
Все просто, вытаскиваешь приборку, но не отсоединяешь от разъемов.Снимаешь с нее стекло.Стрелку скорости просто аккуратно ведешь по часовой стрелке до небольшого упора и чуток дальше продвигаешь.С бензином немного по другому.Включаешь зажигание (не заводить, а просто повернуть ключик) и тогда уже корректируешь, иначе опять упадет.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 19:41
такое было(меняли накладку стрелки перенасаживали вот после и началась такая байда), передвигание точно не поможет, как акум скинешь снова упадут ниже нуля, в конце концов та приборка ласты склеила пришлось другую покупать((( попробуй перенасодить, ток есть риск со стрелками и шток выдернуть а тоды абзац под замену (
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 19:56
С безомером надо аккуратнее и еще ждать около 10 мин пока стрелка успокоится, она очень медленно подымается.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
