загорелся Check engine потом не завелась(( ХЕЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> загорелся Check engine потом не завелась(( ХЕЛП вывод темы на печать
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:14
Все началось после того как загорелся Check engine, приехал домой вернулся через час снял клемму, одел теперь не заводится (стартер крутит). БК нету, в чем может быть проблема, куда смотреть?
Двиг 1.5 8 прошивка Пашина.
21074 - 2001г. ------ 21102 2003г.
Hayton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:18
вспышки хоть есть?
бензонасос работает?
ДПКВ?
www.asgloom.narod.ru
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:28
бензонасос работает, а как остальное проверить?
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:31
Gloom писал(а):
вспышки хоть есть?
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:45
нету(
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:03
проверь тогда ДПКВ, хотя бы визуально. Целостность проводки и т.п.
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:26
проводка в норме, как его еще проверить?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:32
методом замены на заведомо рабочий. Я бы еще ремень ГРМ проверил, может он оборван? Или зубья срезаны и он стоит на месте?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:41
блин перепутал с ДПДЗ, в мурзилке посмотрел не совсем понял где он находится.
ГРМ врядли, тк он не вызывает загорание Check engine, но всеравно взгляну.
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:52
ДПКВ внизу стоит, где шкив на который ремень с генератора идет, вот за этим шкивом ДПКВ
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:54
мож ИММО глючит?
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 14:03
Да уж взгляни Very Happy . Откуда ты знаешь, что вызвало загорание чека?
Щас чек горит или нет? Ошибка обнулилась после скидывания клеммы?
А ГРМ связывает коленвал и распредвал. Так, что он в первую очередь может вызвать загорание чека, если накроется:D .
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:55
выкрутил ДПКВ, в ближайшем магазине не оказалось, но зато встретил соседа электрика, начали вместе проверять.
выяснилось что искры нет хотя на катушку приходит ток, бензо насос не включался, но принудительно удалось его заустить. Итог не исправны мозги.
После сняли клему и включили зажигание и одели ее обратно.
послек этого машинка завелась и поехала как новая))
Но сегодня опять загорелся чек(( теперь задумываюсь купить БК.
