bolt1
в общем поменял резинки уплотнительные и закрыл дверь, поставил на сигнализацию (ЦЗ)
все, назад дверь не открывается, такое ощущуние что просто нехватает длины механизмов, или наоборот они клинят и упираются во что то. Сам флажек ходит немного, но выдернуть его вверх не получается
вопрос вот в чем, можно ли там что то сделать не снимая общивки и если нет , то как ее снять с закрытой двери?=)
Oleg_e
не открывается изнутри и снаружи или только изнутри?
karas
а придавить не пробовал на дверь,а потом открыть?
10tango
Сними обшивку - элементарно!!!
Снимаешь все пластиковые элементы и аккуратненько облицовку. Только снизу чтобы открутить винты, нужна коротенькая отвертка
bolt1
не открывается ниоткуда, что внутренняя ручка , что наружная ходят свободно, как будто машина закрыта, флажек вверх дергается но судя по всему не до конца, рукой я его вытянуть не могу, сил не хватает
придавить пробовал, снял диван и выдернул резинку в районе замка, дырка с мизинец стала, аж светло в салоне через щель стало=)
придавил еще больше, аж внуть дверь вошла немного, ручки так и не ходят, флажек дергается
Trokov
У меня как-то дал клина замок левой задней двери. Обшивку изнутри на закрытой двери снять можно. У самого открыть не получилось, гонял в сервис. Там и открыли и подрегулировали.
bolt1
понял, попробую снять
в принципе уже пробовал, выкрутил все что есть, а вот клипсы ж не видно где, обычно снимал снизу и поддергивал вверх, а сейчас прийдется сверху начинать разборку
зы эх шумку жалко...
karas
засунь флажок подергай за ручки а потом опять выдерни и попробуй открыть только когда будеш флажок вытаскивать не дёргай за ручки мож немного приклинило!
Oleg_e
тогда снимай обшивку. Также, как на открытой двери, чуть неудобно только. А дальше, как получится.
bolt1
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=56&Art=1791#aT
вот еще народ пишит о подобном трабле
надо все перепробовать, потом уж с клипс сдергивать=)
133
bolt1
при "игре" ЦЗ постучи по дверке в районе замка,должно открыть Smile
Butcher47
Тоже самое было с передней дверью. При любых экспериментах советую оставить открытым одно окно. А то я захлопнул машину так, что открыть не мог. Еле открыл проволочкой багажник. Когда обшиву снимешь, попробуй ВДшкой побрызгать на механизм замка, может просто приржавел чуток.
bolt1
снял обшивку, долез до внутреннего замка, пробрызгал его весь ВДшкой, все равно не хочет открываться
уже не тяги, а сам замок толкаю, клинит его и все тут, а где- не пойму
книжка пишет что для снятия внутреннего замка надо открутить наружный, что в общем то естественно=)
в общем уже почти созрел ехать покупать знания, как его снимать при закрытой двери=)
PortizaN
Никак!!!!!!
bam-izh
Привет, bolt1! Сходи в магазин и попроси посмотреть замок двери, поверти его в руках. Внизу замка есть язычок, который и открывает дверь. Надо к нему в двери подлезть отверткой и сдвинуть, дверь и откроется. В начале можно попробовать сдвинуть вниз рычаг, к которому подходит тяга от наружной ручки двери. Сам несколько раз так открывал дверь.
bolt1
bam-izh
вовремя=)
как раз утром перед работой заехал и купил его, 170 рублей и надежда что его уж не заклинит=)
уже посмотрел как он устроен, разобрался что куда толкать, ща в обед пойду гляну=)
кстати тут в теме про бесшумные замки увеличивали этот шпиндель на наружном замке, тот что входит во внутренний, ох сдается мне что его длины то и не хватает при малейшем перекосе замка
bam-izh
bolt1, я имел ввиду замок, который внутри двери, мы про него говорим? У меня с завода клинило замок - при закрытии с пульта охранки или с цз из салона задняя левая дверь не открывалась. Сняв замок обнаружил, что на одном из рычагов головка заклепки мешала нормальному ходу язычка. Пришлось у головки заклепки немного сточить надфилем края - округлить. Заодно почистил и смазал замок.
С тех пор все нормально. Вся работа около 30 минут.
Пишу, может кому-нибудь еще пригодится.
bolt1
bam-izh
именно внутренний, все правильно
попытался сейчас столкнуть язычек - нивкакую, заклинило хорошо его
уже дома полезу конкретно туда
bolt1
в общем вытолкнули этот язычек совместными усилиями с помощью заточенной монтировки и @#$@# матери, поставил новый замок и все собрал, работает шикарно=)
старый замок в ужасном состоянии, разобрать что именно сломано было не могу, ибо раскурочил его конкретно
совсем забыл, всем огромное спасибо за помощь=)
