БМД-3
В мурзилке не нашел,вот и решил тему создать - как карб настроить правельно самому?мне настраивали,потом я крутил вертел винт черный (када с ХХ перебои были но дело оказалось в ЭМК),он вроде с ХХ связан,а на сколько оборотов его надо откручивать или закручивать по нормальному?другой винт который отверткой крутить я не трогал
:grin:
Unlimited
Не буду создавать новую тему, тут спрошу заодно.
Как-то снимал карб и разладил винты качество/количество.
Нашел рецепт как наладить ХХ.
Но дело в том что я крутил винт качества и на обороты это особо не влияет (точнее на звук определить на сколько обороты прибавились/ убавились). Становится заметно, что изменились обороты только, только когда сделаешь оборотов 10 винтом количества.
А у Вас так, или это у меня такой глюк ?
БМД-3
Кароче тот который здоровый черный и его можно покрутить рукой это за ХХ вродеотвечает,да,особо он не реагирует а тока када много покрутишь.вот на скоко и как мне его крутить?))))))))а тот который отверткой крутиться я хз как называеться но мне его трогать не надо)))
Unlimited
Я про тот, который под отвертку. крутишь его , а на него ноль внимания не обращает двигатель.
Помню еще на запорожце крутил винты качества/оличества. Мгновенно была реакция. Буквально в один оборот.
epatazh
Serduk
С такими вопросами лучше не лезть.
ЗЫ большой чёрный обороты регулирует - количество воздуха.
Тот что маленький под отвёртку - за бензин. Им ровность ХХ регулируется.
backhand-boy
БМД-3 сходи вот сюда тут подробно написано
http://www.as066.narod.ru/reg.x.x.08.htm
а вообще проще говоря крути винт количества черный который выставь гдето 1000 оборотов тахометр есть у тя? затем закрути почти до конца винт качества отверткой чтоб двиг колбасило и потом выкручивай его медленно и лови момент когда двиг начнет работать ровно тогда и прекращай крутить винт качества, потом глянь на тахометр и подстрой если надо обороты какие тебе надо винтом количества черным
БМД-3
Тахометр есть)))
backhand-boy
БМД-3 писал(а):
Тахометр есть)))
тогда вперед и с песней
БМД-3
