Не работает левый ближний свет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает левый ближний свет... вывод темы на печать
Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 14:29
Проблема в том, что не работает ближний свет левой фары... Знакомый специалист, прозвонив на колодке предохранителей, сказал, что дело в переключателе на торпеде (у меня европанель)... А я вот думаю, а разве от переключателя свет подается на каждую фару отдельно?
Опытные люди подскажите! И где в противном случае искать проблему? Заранее благодарен...
Свободу МБХ!
Орловчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 14:45
Найдите в сети схему (электрическую) вашего авто и дайте ссылку, и я вам скажу.
Unlimited сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Орловчанин, предохранитель-то хоть проверял в монтажном блоке? начни с него. Лампочка точно не перегорела?
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 17:23
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2109-cxema.html
Естественно начал с предохранителей. Все в норме. Есть габариты, есть дальний, нет только ближнего... Sad
Свободу МБХ!
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 18:17
В вашей схеме сложно разобраться, нашел другую. Думаю к вашей маши подойдет.
В прикрепленном файле обвел место, где, я думаю,Ю надо искать причину.
Т.е. начиная от предохранителя и дальше к фаре.
(Раз у вас горит бл. правый, значит причина где-то от фары до предохранителя).
Раз левый ДАЛЬНИЙ горит, значит контакт от лампочки фары до кузова тоже есть.
[img][/img]
Короче не знаю как прикрепить файл.
Если словами, то ищи
от F12 до фары. В первую очередь смотри в самой фаре контакты.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106710
Последний раз редактировалось: Unlimited (07 Октября 2008 18:22), всего редактировалось 4 раз(а)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 18:19
прозвони колодку лампочки для начала.
Ибо Дальний и ближний перегорают по отдельности!
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saha243
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 09:23
Привет , была некоторая проблема с левой фарой , правда там ещё поворотник отключался при включении ... оказалось контакт на корпус пропал (прямо около фары )
Saha243 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 09:29
Нееее, здесь контакт на корпус нормальный, т.к. дальний горит ну и поворотник работает.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 09:37
Была похожая проблема, тоже в левой фаре, только ещё габарит не горел (дальний был), дело оказалось в разъёме на блок фаре.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unstable
Авто: 099i 1999г -> 099i 2002г -> DHT YRV 1.3T 2000г, 9-3 SC 2.0T 2006
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:22
поддерживаю. то же самое было
unstable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:07
Я, конечно, сразу не упомянул про то что специалист прозвонили и колодку на фару... но это тоже делалось... так вот прозвонив всё, он пришел к выводу, что проблема в переключателе на торпеде.
Никто мне так и не ответил: разве от переключателя на торпеде свет подается на каждую фару отдельно?
Свободу МБХ!
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 18:04
нет, от переключателя идут 2 провода (ближний, дальний).
В блоке предохранителей они разделяются (2 на ближний и 2 на дальний т.е. лево/право)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 18:36
От кнопки идут два провода на одну колодку подрулевого переключателя. А там уже
Так что нужно копать в фаре: менять лампу и т.д.
ЗЫ это все при условии, что схема 099 с Европанелью идентична схеме 2115. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:03
На днях та же проблема была, замена лампы решила проблему. Цена вопроса 96 рублей.
Рифат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:04
Помню, тут проблема была, не горели оба ближних. Автор све перерыл, все провода прозвонил... А вот лампы не глянул, обе перегорели одновременно. :-D
