Народ, подскажите) У меня ваз 21053, такая история, завожу с утра машину, она все нормально заводится, греюсь, и получается так, что минуты примерно через 2 начинают спадать обороты, начинает двигатель трястись, начинает глохнуть... я вытаскиваю подсос на полную, и так еду пока она не прогреется,еду по двору на первой чтоб оборотов было по больше но все равно особого эффекта не получается все равно трясется и мне приходится на газ жать при подсосе на полную, пока например на светофоре стою.
Получается что обороты не держит на холостом ходу...
если убрать подсос - моментально глохнет.
потом днем работает все четко...
все это появляется когда машина постоит например ночь...
появилось это примерно 2 недели назад.
Знакомый один сказал что это может быть из-за того что заслонка закиляется...
Посоветуйте что нить))) а то просто меня это раздрожает ужастно)))
