koffick
Авто: 21102 2002г.
На крыше в области лоб стекла появились признаки коррозии (вспучилась краска). По форуму порылся - решения разные и неоднозначные. Но сейчас нет ни возможности обратится в сервис (т.к. мало денег) ни возможности самому сделать (погода резко испортилась, сырость, к выходным минус и снег обещают). В общем решил законсервировать месяца на два-три это дело, пока не накоплю денег. Но боюсь, что за это время крыша начнет активно гнить, так как погда подходящая для этого началась. Вопрос можно ли как-то эти очаги коррозии законсервировать, чтобы они не росли или росли как можно медленнее? При этом нужно ездить каждый день, ночное хранение - на улице.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
заклеить плотно скотчем,
притормозишь коррозию хорошо.
только надо на сухую клеить и без пузырей.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Обильно обработать преобразователем ржавчины (по инструкции), дать высохнуть и законсервировать мовилем.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
nnnddd писал(а):Обильно обработать преобразователем ржавчины (по инструкции), дать высохнуть и законсервировать мовилем.
Вы чё?!!!
Какой преобразователь ржавчины??? Это настоящая кислота, которая разьест и уплотнитель она там не нужна. Не вздумайте. Лучше первый вариант для временного ремонта!
V13
Авто: 2110?-->2190х
Обработай Пушечным салом (Технический вазелин)
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Действенный способ - вынуть уплотнитель стекла. В конце-концов на некоторый фольцах так с завода.
Счистить ржу и на сухую покрыть мовилем.
Виктор-Вишня
я просто мовилем попшикал - временная мера-уже 2-й год так езжу! :-D :-D :-D
Жду дыр!
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Уплотнитель снять, зачистить пузыри (всё равно краску снимать на них) и пролить мовилем.
Под уплотнителем ржи не меньше и по наблюдениям мовиль коробит уплотнитель. так что если ставить уплотнитель обратно, то только после подсыхания мовиля.
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Gloom писал(а):заклеить плотно скотчем,
Не в коем случае, к ржавчине скотч не приклеится, а конденсат и влага там будет копиться и не проветриваться, в итоге сгниет в разы быстрее. Это я по опыту говорю, отец у меня так на копейке делал.
koffick
Авто: 21102 2002г.
Из написанного делаю вывод:
1.Отогнуть уплотнитель лоб стекла
2. Зачистить/зашкурить пузыри до металла
3. Залить мовилем
4. Дать высохнуть мовилю и установить обратно уплотнитель
Есть вопросы:
- какой мовиль лучше использовать?
- сколько сохнет мовиль?
- если я уложу обратно уплотнитель - он же опять будет тереть. не сотрет ли он махом замовиленые места? А под мовилем то у меня теперь уже будет голый металл...
Какие есть мнения по этому поводу?
Borjomy
Сними уплотнитель вообще. Пусть в багажнике поездит
Вот у меня другая проблема. вроде закрасил, лаком залил и отполировал. а не сохнет... уже 3 день пошел. Ногтем надавливаешь - вмятина.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Можно и не ждать высыхания.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Цитата:Вот у меня другая проблема. вроде закрасил, лаком залил и отполировал. а не сохнет... уже 3 день пошел. Ногтем надавливаешь - вмятина.
Лак то хоть с отвердителем смешал? И в каких пропорциях?
Johnnybravo
Кстати, есть определённые регламенты по температуре, для покраски. +18 минимум вроде бы. Короче тепло должно быть!!!!!
wu07
Авто: ваз 21111
....ну, тут, много писалось об этой проблеме..
У меня рЖи не Было.....но для профилактики, как и советовали, проклеил изолентой 3М , а потом, естесно прошелся обильно под резинкой Тектилом-МЛ, и обновляю по необходимости.
Ребят, не жмадитесь, купите Тектил, аппарат на столько хорош что и под днищем трещинки залью и он работает!! Мовиль -г у а в но редкостное.
Тектил можно на ржу ложить!! Работать будет.
Borjomy
Температура - градусов 15 было. Лак, увы, из баллончика. Да, знаю, он трескается через год, но другого нет.
Может пройтись пром феном, а температуру контролировать пирометром, чтоб не поплыла краска?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня 6-ой год машине...Под резинкой была только тоненькая полосочка до грунта....Ржавчиной на удивление и не пахло...
В выходные, спустя год после покупки, решил заняться...
Я отогнул резинку с помошью каких то круглчшков...счистил пузырьки в некоторых местах ножичком, затем намазал антиржавчиной на пол часа, потом подкрасил краской-лаком...А резинку посадил на прозрачный герметик....Но с одной стороны плохо приклеилась резинка, волнами стала... надо повторно оторвать и намазать герметиком...
Johnnybravo
Borjomy
Советую на будущее. Идешь в любую мастерскую по кузовщине, желательно типа PPG, у них при мастерской есть магазинчик, где продаётся, кузовщина, всякие скотчи, наждачка. Обычно в таких мастерских и краску тебе подберут нальют и лак и отвердитель и растворитель и грунтовку, всё на вес продадут.
Я никогда ниче из болончиков не пользовал, фуфло всё это.
Gloom
meSh писал(а):Не в коем случае
вот уже год у меня на кромке заднего крыла такая закоцка так законсервирована
и ниче... все путем...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom писал(а):и ниче... все путем...
ну-ну ...
щас тебе есть чем заняться ... (консервирование ржи)
кстате, фоту то выложи ... думаю многих заинтересует ...
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
V13 писал(а):Обработай Пушечным салом (Технический вазелин)
Правильно человек говорит, пуш салом надо просто растопить и намазать! а на мойке пусть каждый раз воском натирают это место, прям тыкай их туда! зиму проездиешь! и не смотри на то что там грязь к этому месту прилипает, тебе зиму надо продежаться а не эстетика нужна... никаких мовилей (им только болты смазывать хорошо чтоб не прикипали), и преобразавателей ржавчины!
