-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Подскажите ка вот что: рейка застучала (когда стоишь на месте и дергаешь руль из стороны в сторону слышны удары и они отдают в руль) но если придержать тяги идущие к стойкам, то звук становится тише. Ее лучше отремонтировать или проше и надежнее купить новую? Если новую, то как они по качеству и какой лучше фирмы?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
лучше родную, нашу, импорт не приветствуется. В движении стуки есть? На рельсах, ямах, гравии? Большая часть стуков лечится подтяжкой, но бывают рецидивы в виде хреновой пружины, сам бы с удовольствием запихнул туда пружину сс-20...
-=Wizard3=-
На ямах вроде не замечал, а по гравийкам ездить не приходилось. поддомкратил одну сторону (водительскую) и начал дергать колесо в горизонтальной плоскости, появляется стук, опустил машину и начал дергать рулем, стук есть, начал приподнимать место крепления тяг к рейки вверх и стук уменьшился.
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Я сам перебрал рейку. Заменил втулку, набил смазкой. Теперь стуки стали меньше. Надо бы еще стойки перебрать.
В районе втулки смазки вообще не было, поэтому она и износилась. Попробуй сам перебрать. Втулка стоит копейки, а рейка у нас около 4 т.р.
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
-=Wizard3=-
пытался... спец ключик просто гнется (руска) а гайка остается на месте. Сегодня попробую приварить к 8 граннику другую ручку и подтянуть
Burguj
Ну если такое усилие... то скорее всего у тебя уже на максимум затянуто...тоесть ремкомплект или новая рейка... я себе недавно новую поставил... от ремкомплекта отговорили, купил заводскую, проехал 10000 не жалуюсь.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Burguj писал(а):от ремкомплекта отговорили
А чем мотивировали?
Burguj
sevaru писал(а):Burguj писал(а):от ремкомплекта отговорили
А чем мотивировали?
Мотивировали тем, что мол на ремкомплекте проедешь 10 - 20 тыщь..потом всё равно застучит... по знакомым поспрашивал, все кто делал, так сразу рейки меняли целиком... может конечно и зря меня отговорили...
в то время я не лазил по этому сайту.... а так бы спросил...может у меня было бы и другое мнение
-=Wizard3=-
с "усиленным" ключиком провернуть всетаки получилось... стук пропал, но крутится чуть чуть туговато... может раскатается..
B.black
Не раскатается, ослабь чуть.
Darth
Ситх-летописец
Burguj писал(а):Ну если такое усилие... то скорее всего у тебя уже на максимум затянуто
не факт, гайка с завода кернится, вот и хрен провернешь ее
ALE)(
Burguj писал(а):sevaru писал(а):Burguj писал(а):от ремкомплекта отговорили
А чем мотивировали?
У меня застучала около 40 тыс.км. Полный ремкомплект стоит 250р. Хватит на 15 тыс.км. Новая рейка стоит 4тыс.р. Проходит раза в 2-3 больше. Решайте сами.
По-моему там изнашиваются только пластиковые детали: упор рейки и втулка. Упор можно подтянуть, а втулку только менять. Причем изнашивается она из-за скудной смазки, точнее ее отсутствия.
Еще забыл про тарельчатую пружину. Она тоже изнашивается: становится плоской. Стоит 15-20р.
Больше там изнашиваться нечему.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
А подшипники не стоит менять???? я посто озадачился ремонтом и думаю менять их или нет!
ALE)(
PortizaN писал(а):А подшипники не стоит менять???? я посто озадачился ремонтом и думаю менять их или нет!
Подшипники, конечно, тоже могут износиться, если там смазки не было. Но это уже надо смотреть после разбора рейки. У меня они были в хорошем состоянии. Даже упор рейки не менял, поскольку не было следов износа, хоть он и пластиковый. Навероне это потому, что там было немного смазки.
B.black
ALE)( правильно сказал.
Добавлю еще одну главную деталь, это - пружина упора рейки. На моем опыте она, чуть ли не на 50% влияет. Она бывает просевшей. Я под новую пружину еще и гровер - шайбу подкладываю.
