Всем здрассьте. У меня возникла следующая проблема: на свечи не поступает искра. На трамблёре искра есть (смотрел с открытой крышкой между контактами). Пробовал менять конденсатор (брал с рабочего трамблёра), зажигание стандартное, движок троечный. Заранее спасибо
Otto Frija
aleks19216901, зажигание контактное, там еще БСЗ может быть. Искра может убегать через пробитый бегунок, теряться в сгоревшем резисторе, можно при проверке уголек из крышки выронить. Контакт на проводе тоже может быть плохим.
ЗЫ: а где Вы при открытой крышке искру видели? Не должна она пробить такое расстояние - от центра в бок. Не между контактами смотрели? На центральном проводе есть?
petivanovp
Авто: 21074
Попробуй заменить провода.если стоят котакты посмотри зазор.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
aleks19216901 писал(а):смотрел с открытой крышкой между контактами
Так искра походу между контактами чего есть?
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Крышке сколько лет? Контакты на ней внутри осматривал?
месяц назад с такой же бедой столкнулся, сперва стала плохо заводится, работать с перебоями. мучался неделю, грешил на карбюратор.
В один "прекрасный" момент у магазина остановился, заглушил и... больше не завелся. Искра на центральном проводе есть, на свечах нет. Сразу поменял бегунок, конденсатор - не помогло. Осмотрел крышку изнутри, на контактах как бугорки наросли, окалина.
Поехал, новую купил 150р. - поставил - теперь как часы. тьфу 3 раза.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
