Датчик положения коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик положения коленвала вывод темы на печать
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 11:03
День добрый. Коллеги, помогите. Ситуация в следующем. Машина ВАЗ 2115, 2003 г.в., 8 клапанов, инжектор. Заводится без проблем. Обороты на холостом ходу тоже держит нормально. Когда пытаешься дать газу - обороты падают, скачут (но не выше 1,5 тыс.), выхлоп становится каким-то неровным, такое впечатление, что троит или что-то вроде этого. Ехать, соответственно тоже не едет. Если отпустить сцепление, то на первой, без добавления газа катится, но двигатель работает неровно, дергано. Бортовой компьютер показывает ошибку "неисправность датчика положения коленвала". Датчик еще не менял, сегодня попробую. Где-то слышал, что при неисправности датчика положения коленвала вся система управления двигателем выходит из строя, но у меня-то машина заводится. Тоже слышал, что проблема может быть не только в датчике, а еще и в демпфере коленвала (по-моему, так, короче, в том, с чего датчик считывает информацию). Вопросов собственно несколько.
1. Если накылся датчик, то может ли машина вообще заводиться?
2. Если это не датчик, то где этот демпфер и сложно ли его менять?
Потомственный студент
canis_major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 11:20
1. если насмерть-то машина не заведется
2. точно незнаю, но я думаю находится он в непосредственной близости от ДПКВ Smile
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 11:54
canis_major
посмотри провод ДПКВ и не отошла ли фишка !!!! у знакомого было тоже самое , у него провод почти оторвался от фишки и коротил !!!
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 11:57
демпфер - это резина внутри шкива привода генератора. Бывают случаи что зубцы на шкиве проворачиваются на этой резинке и неправильноопределяет Вмт дпкв.
может просто провода от дпкв отваливаются? Или сам раз'ем
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
canis_major
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:25
понятно. спасибо. чтобы отремонтировать демпфер, что нужно прикрутить/открутить? я так понимаю он меняеся в сборе с чем-то? и на сколько это геморройно?
вообще-то помирала она не сразу. первый симптом появился еще летом - постоял погрелся, заглушил-завел - все прошло, потом где-то с неделю назад, тоже все прошло, а вот теперь не проходит Laughing это ведь так электрика помирать может потихоньку, да ведь? а? ну уж очень не хочется с демпфером заморачиваться...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:41
Демпфер не меняется, только шкив целиком. Меняется не сложно. Для начала поменяй дпкв, а отслоение демпфера очредкая неисправность
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
canis_major
Почисти сам датчик. У него сердечник- это постоянный магнит. Собирает на себя всё, что непопадя.... Открутишь, сам удивишься, какой на нём ёжик из опилков... Снимается за 2 сек ключом на 10 .
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry35
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:15
я про него и думал Smile тока не знал как обозвать... толи шкив, толи маховик...
canis_major
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 14:35
всем большое спасибо за помощь!!!
Hasaa23
Авто: ваз-21093i 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 19:54
полный бред, кури матчасть 8-)
датчик положения колевала расположен рядом со шкивом который одет на коленвал, шкив литой, бывает сталь бывает чугун, провернуть зубья на нем не может вообще не как в жизни, ибо деталь цельная.
не каких демпферов резиновых в приводе генератора нет. Есть резинка на болту крепления генератора, есть ремень, больше там резинок нету.
Hasaa23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:39
Шкивы бывают двух видов: цельные и с демпфером.
Так что прежде чем так говорить, сам разберись
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:42
canis_major
Решил проблему?
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 22:46
+1! проблемный демпфер видно по потрескавшейся резине.
помойму речь шла о ШКИВЕ привода генератора!
IMHO и только IMHO!
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 16:24
Отвалился как то у меня проводок от этого датчика, прямо на ходу, 200м. до гаража не доехал. Машина сразу заглохла и больше не заводилась, пока провод не спаял )
yuur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canis_major
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:20
Всем здрасте. Геморрой это какой-то. Начал с того, что открутил старый датчик, почистил его со всех сторон, провода подергал - вставил не место. попробовал завести... завелась, поработала секунд 15 и заглохла и все - намертво... Поставил новый датчик - результат тотже. Даже не схватывает.
Не знаю даже чего думать. Могли метки сбиться? Или может это всеже что-то в проводке. На вид разъем датчика выглядит вполне нормально, провода, визуально, целые, но... не заводится зараза...
Неужели на сервис тащить придется??? Sad ...
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:27
прозвонил бы ты провода.. то что не видно слома не значит, что его нет... скорее всего он где-то возле фишки.
если грм не снимал, то метки не сбились.
уверен, что шкив у тебя с демпфером? визуально как там резина, не потрескавщаяся? хотя сказали прально - это последнее, куда лезть чинить )
Hasaa23
да да, учи мат.часть
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:46
Hasaa23
если заводится и глохнет то демпфер нипричем.
Провода где то обломилось.
А когда стартером крутишь тахометр не дергается?
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:59
Чек горел когда завелась?
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
canis_major
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 14:47
если честно - не помню, по-моему, нет.
нет, не дергается.
пойду провода прозванивать...
canis_major
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 14:29
проблему решил - как всегда все банально. не было контакта. в двигателе копался всегда ночью, поэтому не заметил раньше. у меня не то, что на фишке контакты отгнили, у меня просто вся коса, которая идет на этот датчик перегорела. фиг его знает от чего, но перегорела. как раз в том месте, где она над двигателем проходит.
может быть не в эту тему, но все же. я пока косу скрутил, заизолировал - выглядит это все не фонтан, но работает. понимаю, что надолго этого не хватит. отсюда вопрос. я правильно понимаю, новую косу надо от монтажного блока тянуть? Кто с подобным заморачивался - поделитесь опытом.
