Hayton
Авто: 21102 2003г.
Все началось после того как загорелся Check engine, приехал домой вернулся через час снял клемму, одел теперь не заводится (стартер крутит). БК нету, в чем может быть проблема, куда смотреть?
Двиг 1.5 8 прошивка Пашина.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вспышки хоть есть?
бензонасос работает?
ДПКВ?
Hayton
Авто: 21102 2003г.
бензонасос работает, а как остальное проверить?
Gloom
Gloom писал(а):вспышки хоть есть?
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Gloom
проверь тогда ДПКВ, хотя бы визуально. Целостность проводки и т.п.
Hayton
Авто: 21102 2003г.
проводка в норме, как его еще проверить?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Hayton писал(а):проводка в норме, как его еще проверить?
методом замены на заведомо рабочий. Я бы еще ремень ГРМ проверил, может он оборван? Или зубья срезаны и он стоит на месте?
Hayton
Авто: 21102 2003г.
блин перепутал с ДПДЗ, в мурзилке посмотрел не совсем понял где он находится.
ГРМ врядли, тк он не вызывает загорание Check engine, но всеравно взгляну.
maksson
ДПКВ внизу стоит, где шкив на который ремень с генератора идет, вот за этим шкивом ДПКВ
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Hayton писал(а):ГРМ врядли, тк он не вызывает загорание Check engine, но всеравно взгляну.
Да уж взгляни
. Откуда ты знаешь, что вызвало загорание чека?
Щас чек горит или нет? Ошибка обнулилась после скидывания клеммы?
А ГРМ связывает коленвал и распредвал. Так, что он в первую очередь может вызвать загорание чека, если накроется:D .
Hayton
Авто: 21102 2003г.
выкрутил ДПКВ, в ближайшем магазине не оказалось, но зато встретил соседа электрика, начали вместе проверять.
выяснилось что искры нет хотя на катушку приходит ток, бензо насос не включался, но принудительно удалось его заустить. Итог не исправны мозги.
После сняли клему и включили зажигание и одели ее обратно.
послек этого машинка завелась и поехала как новая))
Но сегодня опять загорелся чек(( теперь задумываюсь купить БК.
