Rubilnik
Авто: другая марка
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы.
1. Слышал, что с некой периодичностью следует проверять и при необходимости прочищать сапун КПП. Где он находится? Вроде бы сверху коробки, как туда подлезть? Как выковыривать и прочищать?
2. Как в осенних условиях можно просушить пол в салоне? Под всеми сиденьями влажно.
Заранее благодарю за ответы.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Rubilnik писал(а):Добрый день!
1. Если не давит масло с КПП - все в норме. Это же можно отнести к сапуну заднего моста.
2. Сушил у себя в восьмере так:
- первым делом найти место протечки и устранить
- вытереть тряпками воду и все что можно, снять резиновые коврики
- газеты засунуть под шумку и ковер, менять каждые пару часов (благо газет море).
Лучше снять сидушки, поднять ковер с шумкой, намазать металл салидолом, поверх постелить целофан (продают в рулонах достаточно толстый, предварительно подогнав). Сверху кладем шумку (тряпки войлочные лучше выкинуть и проложить подложкой для полов 1 см. Сверху кладем ковер.
После этого днище со стороны салона никогда не сгниет.
PS: Эх... где были рекламные газеты во времена сбора мукулатуры.
Rubilnik
Авто: другая марка
Kirgudu
Спасибо Вам за ответ.
Дело в том, что, по-видимому, давит масло с КПП. Поэтому хотел исключить вероятность засорения сапуна.
По поводу воды: скорее всего, с пассажирской стороны тосол, поскольку одно время текла печка и влага липкая. Только может ли он так долго сохнуть? Вроде бы давно поменял радиатор...
Соответственно, нужно откручивать пластмассу, поднимать ковры и подкладывать газеты?
Rubilnik
Авто: другая марка
Может быть, кто-нибудь еще проконсультирует?
Kirgudu
Rubilnik писал(а):Может быть, кто-нибудь еще проконсультирует?
Тосол вообще хреново сохнет. Краник не каплит?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Была такая проблема. Прорвало краник и залило тосолом.
Чем только не сушил и не вытирал. Пришлось выкинуть шумовку и купить новую на рынке.
Вот только не догадался солидолом все намазать и целофаном простелить, как выше сказали.
